Текущее время: 02 июн 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Acer Swift 3 sf314-43-r29n (LA-L141P) Мульт не прошивается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 21:20
Доброго времени суток. Имеется данная платформа, хотел прошить мульт но в программаторе Vertyanova не нашел данную модель. Заказал тетрис и сразу новый мульт ENE KB9022Q D. Все подключил как в инструкциях описано но пишет постоянно No connection to the KB90XX! Check the ground ! External board is powered ?
Первый раз прошиваю вне плате. помогите пожалуйста !
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 sf314-43-r29n (LA-L141P) Мульт не прошивается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 22:05
сначала проверьте, есть ли у вас питание на чипе
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 23:35
есть инструкция есть профильный раздел и на тетрисе написано куда втыкать для ENE
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации
semedes
25 апр 2024, 11:47
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CA4DB_10L REV2.2 (Acer Swift SF314-51)
Raydel87
10 авг 2019, 02:24
Raydel87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER SWIFT SF314-52 (SU4EA ) Отключить встроенную память
doncah9i
08 апр 2019, 13:26
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41-R46X ( STRONGBOW_PK MB 18848-1) Включается и работает только при зажатой кнопке F1
Gambit
15 янв 2020, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-55 (MI4FA MB REV 2.0) Прошу помощи в поиске биоса
DenisSobashnikov
22 июн 2021, 11:55
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Мастер228 и гости: 16
