Текущее время: 03 июн 2024, 00:19
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Aspire 7551g (JE70-DN) Нет ECRST# сигнала. Добавлено: 18 апр 2024, 22:33 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 109.36
Сообщения: 92 Откуда: Краснодар
Добрый день На данном ноуте при включение происходит следующие при включении потребление тока 0,5а закрутился кулер, затем остановился, потребление упало до 0,47а. Напряжения 3 и 5 Ldo и силовые поднялись, но нет сигнала ECRST#, на ослике не наблюдаю. Был заменен ЕС NPCE781ba0dx на NPCE781la0dx (с платы донора, работоспособность не проверял его) картина осталась таже, так как он вычитывает себя с биоса - перешил. На вычетки с биоса творится черт знает что, нет четкой картины обычно биос вычитывается ровными столбиками, то здесь какие-то кривые линии, напряжение на флэшку биоса поступает. Соответсвено слипы не снимаются не проходит далее инициализация. Rt9025 пропаял, север и юг грел, проц менял, видео не трогал. Не помню какой-то из мостов менял 6-7 лет назад на нем. Какие могут быть мысли?
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7551g (JE70-DN) Нет ECRST# сигнала. Добавлено: 19 апр 2024, 11:47 |
Батарейка на нам с покупки не менялась Была высажена в 1в примерно, поставил новую, стоит 4 дня потери напряжения нет - первым делом проверил. Сигнал ECRST# работает так: сначала 3в, потом кратковременный сброс до 0, потом 3 в заново. Так вот 3 в постоянно, без сброса. Осликом смотрел. Генерации нет на x2 кварце, 2 шт поменял, напряжение 3,3 на нем есть. На всех остальных есть генерация.
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7551g (JE70-DN) Нет ECRST# сигнала. Добавлено: 02 май 2024, 19:18 |
Долго не отвечал был занят: 1 EC_rst, снимаеться, Slp_s3# тоже. 2. Перепаял на новый мульт, пошло более приятное вычитывние из биоса. 3. Но нет питания проца, шим ISL6265A, в схеме ISL6265с , но я просматривал они заменяемы. Питание и сигнал Enable на нее приходит, но нет запуска питания, и не отдает PWGOOD
