Текущее время: 17 май 2024, 15:40
user54321
Заголовок сообщения: сопротивления по питаниям процессоров Добавлено: 26 окт 2021, 17:51 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 14:43 Наличности на руках: 469.86
Сообщения: 174 Откуда: Germany
В связи с тем что не знаю где было-бы правильно создать эту тему, создал её здесь. Считаю очень полезной информацией по сопротивлениям по питаниям процессоров, по этому начну собирать это инфу здесь. Хадеюсь колективный разум подхватит и продолжит. SRF6X VCCIO=46Ohm VCCSA=18Ohm VCCCPUCORE=2,3Ohm VCCGFXCORE=6Ohm SR3Z0 3x2Ohm // 1x4,7Ohm // 1x14Ohm // 1x42Ohm SR343 VCORE=11Ohm VCCGT=10Ohm VCCSA=22Ohm 1,0V (PCH?)=44Ohm SR2ZV (i7-7500U) VCC_GT=6,5Ohm VCC_Core=8Ohm VCC_SA=15Ohm 1,0V_SUS=32,4Ohm SR32R 2x4,6Ohm (+VCC_GT) // 2x2,4Ohm (+VCC_CORE) // 1x13,3Ohm (+VCC_SA) // 1x35Ohm (+1.0VS_VCCIO) так-же некоторые здесь: https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
andrey01
Заголовок сообщения: Re: сопротивления по питаниям процессоров Добавлено: 29 фев 2024, 04:51 |
Зарегистрирован: 01 дек 2023, 05:29 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 16 Откуда: Москва
user54321 писал(а): Считаю очень полезной информацией по сопротивлениям по питаниям процессоров А какая методика измерения сопротивлений процессора? Процессор нужно снимать с платы? Или можно мерить прямо на плате, например, на дросселях?
andrey01
Заголовок сообщения: Re: сопротивления по питаниям процессоров Добавлено: 29 фев 2024, 16:21 |
Brtth писал(а): так и делается, при условии что ваша плата живая, ну и сравнить с уже имеющимися А какое допустимое отклонение значений сопротивлений может быть у рабочих процессоров установленных в одинаковых платах?
Последний раз редактировалось andrey01 29 фев 2024, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
andrey01
Заголовок сообщения: Re: сопротивления по питаниям процессоров Добавлено: 29 фев 2024, 17:28 |
Brtth писал(а): о чем говорим? конкретно плата какая, процессор какой... Плата: Intel NUC6i7KYК, процессор: i7-6770HQ. На плате две 3-х фазных шины питания, надо полагать, что одна из них core, а вторая графика, сопротивление на них 1,2 Ом и 1,7 Ом. Также на плате сгорел ШИМ RT6220, который судя по всему давал 1,2 В на контроллер памяти. Сопротивление на этом ШИМ-е вообще всего 0,5 Ом. В общем какие то низкие везде сопротивления. Я вот думаю процессор уже дохлый или еще нет?
andrey01
Заголовок сообщения: Re: сопротивления по питаниям процессоров Добавлено: 08 апр 2024, 08:31 |
REM писал(а): чёт вы не внимательный ... в таблице комсистем есть аж 2-а 6700 на разных платах... есть с чем, хоть примерно сравнить. Это не то. 6700 отличается от 6770. Я нашел сопротивления для 6770 вот здесь: viewtopic.php?p=855248#p855248Там где у меня 0,5 Ом должно быть 1,9 Ом.
ruv
Заголовок сообщения: Re: сопротивления по питаниям процессоров Добавлено: 08 апр 2024, 10:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
да ладно, все это + - лапоть, да еще и от температуры платы зависит
andrey01
Заголовок сообщения: Re: сопротивления по питаниям процессоров Добавлено: 09 апр 2024, 22:16 |
ruv писал(а): да ладно, все это + - лапоть, На знаю лапоть или нет. Но по той ссылке разница с моими сопротивлениями небольшая - у меня все сопротивления на 0,2-0,3 Ом меньше. Возможно это из-за разницы сопротивления щупов.
