Текущее время: 18 май 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: Palit GTX 670 jetstream артефакты
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 00:58
Коллеги, прошу помощи.
Карта артефачит под нагрузкой и зависает изображение, драйвер перезагружается и работает опять. Снижение частоты ядра и памяти не помогает. Артефакты всегда разные. Без установки драйвера работает.
Биос не пробовал еще шить. На контрольных точка прозвонить плечи мосфетов ядра-везде одинаковые показания.
Прогонял матсом вот результат:
mats version 343.49. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[31: 0] 0 16 0
FBIOA[63:32] 0 0 0
FBIOB[31: 0] 0 0 0
FBIOB[63:32] 0 17 0
FBIOC[31: 0] 0 0 0
FBIOC[63:32] 0 0 0
FBIOD[31: 0] 0 0 0
FBIOD[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
A00 1 0 0
A00 2 0 0
A00 2 0 0
A00 3 0 0
A01 3 0 0
A01 3 0 0
A01 3 0 0
A02 2 0 0
A02 1 0 0
A02 3 0 0
A02 1 0 0
A03 1 0 0
A03 2 0 0
A03 2 0 0
A03 2 0 0
A04 3 0 0
A04 3 0 0
A04 2 0 0
A04 3 0 0
A05 4 0 0
A05 4 0 0
A05 4 0 0
A05 3 0 0
A06 2 0 0
A06 1 0 0
A06 1 0 0
A06 2 0 0
A07 2 0 0
A07 2 0 0
A07 2 0 0
A07 2 0 0
A08 2 0 0
A08 2 0 0
A08 2 0 0
A08 2 0 0
A09 2 0 0
A09 2 0 0
A09 2 0 0
A09 2 0 0
A10 2 0 0
A10 2 0 0
A10 2 0 0
A10 2 0 0
A11 2 0 0
A11 2 0 0
A11 2 0 0
A11 2 0 0
A12 2 0 0
A12 2 0 0
A12 2 0 0
A12 2 0 0
A13 2 0 0
A13 2 0 0
A13 2 0 0
A13 2 0 0
A14 2 0 0
A14 2 0 0
A14 2 0 0
A14 2 0 0
A15 2 0 0
A15 2 0 0
A15 2 0 0
A15 2 0 0
B32 3 0 0
B32 2 0 0
B32 2 0 0
B32 1 0 0
B33 2 0 0
B33 2 0 0
B33 1 0 0
B33 2 0 0
B34 4 0 0
B34 2 0 0
B34 1 0 0
B34 1 0 0
B35 4 0 0
B35 2 0 0
B35 1 0 0
B35 1 0 0
B36 1 0 0
B36 1 0 0
B36 2 0 0
B36 4 0 0
B37 2 0 0
B37 2 0 0
B37 3 0 0
B37 2 0 0
B38 4 0 0
B38 2 0 0
B38 2 0 0
B38 2 0 0
B39 3 0 0
B39 2 0 0
B39 2 0 0
B39 2 0 0
B40 2 0 0
B40 2 0 0
B40 2 0 0
B40 2 0 0
B41 2 0 0
B41 2 0 0
B41 2 0 0
B41 2 0 0
B42 2 0 0
B42 2 0 0
B42 2 0 0
B42 2 0 0
B43 3 0 0
B43 2 0 0
B43 2 0 0
B43 2 0 0
B44 3 0 0
B44 2 0 0
B44 2 0 0
B44 2 0 0
B45 3 0 0
B45 2 0 0
B45 2 0 0
B45 2 0 0
B46 3 0 0
B46 2 0 0
B46 2 0 0
B46 2 0 0
B47 3 0 0
B47 2 0 0
B47 2 0 0
B47 2 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPLEIBC ROW COL
0000002678 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WB10461 0000 0be
0000002670 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WB10441 0000 0bc
0000002668 00000000 00000763 00000763 00000763 00000763 WB10421 0000 0ba
0000002660 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WB10401 0000 0b8
0000002658 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WB10461 0000 0b6
0000002650 00000000 00000770 00000770 00000770 00000770 WB10441 0000 0b4
0000002648 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WB10421 0000 0b2
0000002640 00000000 00000768 00000768 00000768 00000768 WB10401 0000 0b0
00000025b8 00000000 00000753 00000753 00000753 00000753 WA00460 0000 02e
00000025b0 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WA00440 0000 02c
00000025a8 00000000 0000073a 0000073a 0000073a 0000073a WA00420 0000 02a
00000025a0 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WA00400 0000 028
0000002598 00000000 00000774 00000774 00000774 00000774 WA00460 0000 026
0000002590 00000000 00000775 00000775 00000775 00000775 WA00440 0000 024
0000002588 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WA00420 0000 022
0000002580 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WA00400 0000 020
0000002680 ffffffff ffff0773 ffff0773 ffff0773 0000f88c WB10401 0000 020
00000025c0 ffffffff ffff0749 ffff0749 ffff0749 0000f8b6 WA00400 0000 030
00000025c8 ffffffff ffff074f ffff074f ffff074f 0000f8b0 WA00420 0000 032
00000025d0 ffffffff ffff0743 ffff0743 ffff0743 0000f8bc WA00440 0000 034
00000025d8 ffffffff ffff0744 ffff0744 ffff0744 0000f8bb WA00460 0000 036
00000025e0 ffffffff ffff0745 ffff0745 ffff0745 0000f8ba WA00400 0000 038
00000025e8 ffffffff ffff074c ffff074c ffff074c 0000f8b3 WA00420 0000 03a
00000025f0 ffffffff ffff0752 ffff0752 ffff0752 0000f8ad WA00440 0000 03c
00000025f8 ffffffff ffff0754 ffff0754 ffff0754 0000f8ab WA00460 0000 03e
0000002600 ffffffff ffff073a ffff073a ffff073a 0000f8c5 WB10401 0000 0a0
0000002608 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WB10421 0000 0a2
0000002610 ffffffff ffff074e ffff074e ffff074e 0000f8b1 WB10441 0000 0a4
0000002618 ffffffff ffff076f ffff076f ffff076f 0000f890 WB10461 0000 0a6
0000002620 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WB10401 0000 0a8
0000002628 ffffffff ffff0773 ffff0773 ffff0773 0000f88c WB10421 0000 0aa
0000002630 ffffffff ffff0775 ffff0775 ffff0775 0000f88a WB10441 0000 0ac
0000002638 ffffffff ffff0763 ffff0763 ffff0763 0000f89c WB10461 0000 0ae
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Смущают некоторые моменты, а именно: напряжение GPU при артефактах держится 1.19В, если все ок 1.01, в фурмарке потребление показывает 120%(пока не зависнет). И этот же матс показывает ошибки на моей полностью рабочей GTX 970(33 по B33-47), остальные отказались запускаться на моей системе.
Кто что посоветует? Память, чип или в питании косяк?
---------- Добавлено спустя 37 минут: ----------
Вобщем, нашел попробовал МАТС без кабеля ethernet. Обе видяхи прошли тест...
Куда дальше?
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Error Code = 00000000 (OK)
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 670 jetstream артефакты
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 12:29
Доброго дня. Предполагаю, что один из каналов памяти сбоит. Попробуйте проверить каждый из каналов с помощью old Nvidia Artefacts, заодно. в случае неисправности одного из них, просто его отключите
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 19:55
Спасибо за наводку, очень интересный вариант.
Кстати, сегодня прогрел GPU и карта стабильно работает, пока.... Так что вы правы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 14:55
Значит точно оно. Отключите проблемный канал, как только неисправность вновь проявится - карта не шибко в производительности потеряет, памяти станет чуточку меньше, но проработает еще долго)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина
Сц Гост
2824
02 июл 2019, 21:57
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 670 2Gb Выгорел конденсатор вместе с дорожкой
Andre27
14 ноя 2015, 12:17
Andre27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 670 выбивает дрмос
Doom59
22 фев 2019, 11:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 670 turbo номиналы
zettabyte
07 мар 2023, 21:06
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
2148
01 мар 2019, 10:30
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Trustmaster и гости: 21
