Текущее время: 02 июн 2024, 00:49
Eugen_zc
Заголовок сообщения: Re: Несколько БП ATX в одном компьютере Добавлено: 01 апр 2013, 09:19 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина
Стоимость например FSР Epsilon 1010 80+ 12cm fan, a/ PFC, 24+8+4, 4xPCI-E, 10xSATA, powercord, RETAIL 130$, а две GPS-450AA уже есть, энергопотребление не волнует, а возможные неприятности иметь нет желания.
iv2
Заголовок сообщения: Re: Несколько БП ATX в одном компьютере Добавлено: 03 апр 2013, 02:56 |
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 18:35 Наличности на руках: 38.15
Сообщения: 58 Откуда: Kremenchug
Ну так вот Вам и ответ на вопрос! :) Стоимость Вашего решения - 130 уе? А стоимость карт, которыми рискуете?
А вообще - всё будет работать, как написано выше, нужно запараллелить только один сигнал. Можете и минус для верности, но и так всё будет чудно работать, ничего не случится. Проверьте, как только включите, не получилось ли перекоса на том БП, от которого будете брать на видики - это единственное наверное, о чем стоит переживать. О том, что мощность, отдаваемая в нагрузку смотрится не по общей, а по табличке, на каждое напряжение своя, надеюсь в курсе же?..
iv2
Заголовок сообщения: Re: Несколько БП ATX в одном компьютере Добавлено: 03 апр 2013, 20:22 |
Представь себе, если один БП сдох, а второй всё ещё выдает PowerGood - проц с ума будет сходить в те оставшиеся миллисекунды, пока напряжение с его БП пропало, а есть сигнал хорошего питания :) Согласен, что бред? ;)
не надо никаких других проволок, только одна, от материнки, на второй БП, который у тебя питает видики. От того, что он перестанет работать - просто перестанут работать видики - для винды это станет Global Failure)))) А если основной перестанет работать, а останется питание на видики - пофиг, они без Data сигналов не станут ничего показывать... В том числе - и пищать дико - не представляю, как бы смогли )))))
Или я не так понял?
