Текущее время: 18 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Enelt PRO3000S RT - не включается от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 14:02
PCB: 1901-111200-03B (BP) 2-3K PSDR V03
При подключении сети включается сам. При отключении сети всё тухнет через 5сек.
ЖКИ показывает, на все три кнопки отзывается.
Этот ИБП должен же включаться от аккумуляторов ("холодный старт") ?
При подключённых аккумуляторах на плату управления приходит 12В только на 1 контакт.
При нажатии кнопок в различных комбинациях на контактах платы управления никаких напряжений не появляется.
Какой-то источник должен же запускаться при холодном старте?
Предположу, что это это небольшая плата справа "PCB 30WSPS" на UC3843.
Там как раз на конденсаторе присутствует напряжение с аккум. +75В.
Но эта плата просыпается только при подключении сети, когда 75В подымается до 83В.
"PCB 30WSPS" на UC3843 выпаивал - кондёры, резисторы - всё прозвонил, всё там красиво.
Кондёрчик по питанию 3843 превентивно заменил.
Может, кто подскажет, в каком напрвлении рыть?
Последний раз редактировалось macoboot 25 мар 2024, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Enelt PRO3000S RT - не включается от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 14:50
у этого ИБП же есть самодиагностика и наверняка там есть тест батарей
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 15:12
Меню там крайне бедное. За самодиагностику там выдаётся, то, что все параметры бегают по кругу.
Входное, выходное, мощность, аккум и т.д.
Про аккумы ИБП пишет 84,9В и заряжены на 100%
Что соответствует реальности. Аккумы новые, на каждой 12,6В и внутреннее сопротивление каждой около 16мОм.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 15:59
То есть 5сек упса как положено работает от аккумуляторов и выдает 220V?
До нажатия кнопки, напряжение на ней присутствует?
Скорее всего это блок зарядки аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 16:16
Нет, ИБП в онлайн не переходит и 220В на выходе нету.
Старт ИБП происходит нажатием одновременно 2-ух кнопок. Но ничего не происходит, инвертор не запускается.
По одной, ИБП кнопки видит.
На плате управления +11,1В присутствует только на одном контакте всегда, если подключен блок аккумов.
При нажатии на кнопки, нету шевеления на контактах платы управления.
И ещё на шлейфе кнопок в дежурке нету никакого напряжения. Как оно включится то?
Как я понимаю, надо пристально изучить плату управления?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 6 секунд: ----------
Есть ещё платка чуть крупнее и называется "PCB CHGR". Эта платка из-за названия больше подходит, как зарядка аккумов.
А самая первая платка подписана как "PCB 30WSPS". Это я бы расшифровал, как Stanby Power Supply 30W.
К тому же она запитывается именно от блока аккумов. При подключении сети вырабатывает +12,6В и минус 13,6В.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 22:30
Данный ИБП относится к семейству ON-LINE (инфа с интернета). Это значит что при нормальной работе переменное напряжение из розетки преобразуется в постоянное напряжение (напряжение аккумуляторов), далее это постоянное напряжение конвертируется в чистый синус и подается на итоговый выход. В случае поломки либо замены батареи предусмотрен обходной путь "bypass" дабы потребитель даже в случае обслуживания упса не остался без электричества. В каком режиме в итоге работает упса? Может он в ошибке висит или тупо ждет активацию новой батареи поле замены? Подключить к компу поставить софт посмотреть что говорит мониторинг.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 23:17
предположу, раз ИБП показывает напряжение на батарее, значит на контроллер оно приходит. Там сзади нет какого-нибудь порта аварийного отключения ? Или может в меню там есть что-то не дающее включится. Странно, вы говорите что меню очень бедное. Это же онлайн ИБП? Там должны быть в контроллер встроены системы самодиагностики. Хотя-бы элементарные. Посмотрите внимательнее. Что-то в инете даже обычную инструкцию к нему не смог нагуглить.
 Заголовок сообщения: Re: Enelt PRO3000S RT - не включается от аккумулятора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 14:59
По совету стал я копать в сторону меню и кнопки ВКЛ\ENTER. Перепады напряжения на плате управления есть, а в меню непонятная реакция.
Отрисовал и прозвонил всё от этой кнопки. Кто-то до меня уже шёл этим же путём, судя по пропаянным местам.
А нашёл я сгнившую дорожку на основной плате. Кнопка ВКЛ\ENTER подаёт питание на плату управления через резистор от аккума.
ИБП стал включаться без сети зажатием двух кнопок. Инвертор запускается, 220 на выходе есть.
Кнопкой ENTER можно вызвать режимы ECO и bPS. Больше опций не нашёл. Ставлю на тест.
Самодиагностика пробегает за 5сек. Моргают последовательно цветные светодиоды рядом с дисплеем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8427
09 фев 2016, 11:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора
Sanches524
12
4117
30 окт 2015, 09:58
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538G (LA5401 NAL00) Включается только с аккумулятора
Snack
11
2860
08 апр 2016, 13:20
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sone xperiya Z2 не включается от аккумулятора
в форуме Sony & SonyEricsson
zok
07 мар 2016, 19:22
ZxKill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (LA-7912P) При подключении аккумулятора не включается
YAD
2927
05 окт 2016, 13:09
YAD Перейти к последнему сообщению
