Текущее время: 29 май 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: ecs 915p-a ver 1.1
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 10:48
1)пищат дроссели в цепи питания процессора
подергивания и нажатия еффекта не дают
как можно исправить не заливая клеем и тд)
2)мать издает 1 писк до биоса и 2 писк после проверки биосом память и подключенных устройств
это нормально?)
 Заголовок сообщения: Re: ecs 915p-a ver 1.1
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:00
1) первым делом подкиньте другой БП. Если не поможет, то проверьте заменой кондеры по питанию процессора.
2) проверьте батарейку биоса, сбросьте настройки на дефолтные.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:27
писк убрался заменой конденсаторов
а каким образом батарейка может влиять на 2 писк?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:32
первое включение из спикера сигнал запуска, запоминание необходимых для запуска параметров, перезагрузка, писк №2. из второй записи думается что речь о звуке старта. :-):
если все работает, оставьте как есть.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:27
первый писк оповищение о положительной проверки пост
второй через секунды 3-4) вот и задумался по какому поводу)
спасибо за советы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для ECS H61H2-MV Ver 1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
Pyazyan
24 июл 2015, 16:39
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11(Ver 1.0) Нужен дамп 24С64 (SU9) для CH7511B
kaliyan
5973
16 мар 2016, 14:30
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на плату ECS H11H4-AD2 ver: 1.1
Йожыг
24 ноя 2018, 17:16
AeS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31t-m9 ver 1:0 при переустановке ошибки: 0x80070057
Bega
07 май 2019, 12:55
Bega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945GZ ver 7.1 Отсутствуют элементы
Berik Dautov
26 июл 2020, 14:16
Berik Dautov Перейти к последнему сообщению
