Текущее время: 16 май 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: DualShock 4 кз на линии SWB
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 18:39
Принесли залитый, отмыл.
На зарядке горит желтый индикатор, при нажатии PS меняется цвет и индикатор начинает мигать, подключил к компу и проверил все работает, но от АКБ отказывается.
Зарядил АКБ от ЛБП до 3.6 вольта подключил к плате но джойстик не включился, при подключении акб к плате напряжение на ней падает до 0.3 вольта, проверил контакты акб на плате кз нету, от ЛБП сразу потребление 5 ампер и греется S2PG001A и дроссель L1.
По схеме глянул, дроссель подключен к ногам 52(SWB) и 49(SWA) самого контроллера S2PG001A, снял дроссель и кондер, на 49 ноге все ок, а на 52 кз.
Вопрос для чего нужен этот дроссель и эти две линии?
Что будет если убрать этот дроссель, или замена микросхемы обязательна?
 Заголовок сообщения: Re: DualShock 4 кз на линии SWB
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 23:21
Приветствую. Как я понимаю S2PG001A это контроллер заряда АКБ. и в процессе окиси именно бата послужила всем дальнейшим процессам... Питание идет через дроссель, как положено по схеме. попробуйте подать питание на 52 ногу с 0.5в и отслеживайте ток потребления пока не увидите просадку... скорее всего будет греться контроллер... его можно снять КЗ должно уйти. проверьте нет ли КЗ до контроллера - замните контроллер. Удачи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10745
01 дек 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема на JDM-011 Dualshock 4
bsg
10 июн 2022, 16:39
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dualshock 4 опознать
evgenius
13 июн 2019, 13:33
bulb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [PS4] Dualshock 4: не соединяется с консолью... что делать?
rusvirus
3677
03 сен 2021, 11:09
Jezter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 v2 замена шим
submitred
12
11348
25 май 2022, 21:33
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: XBOXFLASH и гости: 9
