Текущее время: 25 май 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: Samsung S32D850T пятна на экране, пыль?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 13:59
Main: BN9113077A
T-Con:32M01-C07
LCD: AUO M320DVN01.0
Наработка около 70 тыс. часов. Подсветка светит очень неплохо. Но на растре заметны неприятные пятна. Особенно на чисто белом фоне.
Следов попадания влаги внутри не замечено, пыли (на платах) было очень немного.
С чем может быть связан данный артефакт? Не хочется просто так лезть в матрицу, хотелось бы понять природу дефекта
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S32D850T пятна на экране, пыль?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 14:08
Пленка рассеивателя какая то пятнами пошла, вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 14:12
Конденсат?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 14:40
После 70000 часов и сама матрица могла пятнами пойти , там уже чинить нечего , пора на покой.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 14:46
Да что там только не встретишь и тараканов видел
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 12:46
Смотрите рассеиватели, скорее всего одна из пленок словила конденсат. Ну или матрица, как тут выше написали
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 18:22
Что вообще можно делать с этими пленками? Чистить каким образом? Я обычно пакетом их снимаю и так же ставлю. Стараюсь их сильно не трогать и не лохматить. :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 10:06
Очень похоже на конденсат, разбирайте, и тканью по типу тряпки для чистки оптических линз (мягкая без ворса) протирайте. Если бы был сам матрас при смерти, врядли он давал практически идентичные картинки постоянно. При очистке химию не используйте...
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 17:44
Вообщем, никто не угадал, друзья мои. Проблема оказалась в том, что самая первая пленка от металлического шасси, которая играет роль отражателя, оказалась странной конструкции. Обычно, я раньше видел на этом месте молочную пластиковую пленку из довольно тостого пластика. А в этом мониторе данная пленочка очень тонкая, легко мнется, напоминает папиросную бумагу, но конечно потолще. Так вот, эта пленочка сверху когда-то была покрыта слоем белой краски, которая успешно высохла, стала походить на опилки и обсыпалась. Уже разбирая пакет, на стол со всех сторон начали сыпаться белые "опилки". Которые засоряли все подряд. В итоге пока пленку выкинул нафиг, часа полтора собирал эти опилки, которые уделали весь пакет. Без этой пленки монитор показывает даже получше. Роль отражателя играет жестяное шасси, которое конечно совсем не белое, а тоже скорее пятнистое, но не настолько. Думаю, мне нужно найти битую матрицу дюймов на 40, отыскать у неё в пакете молочный отражатель и вырезать по нужному мне размеру. Сама матрица и подсветка в данном мониторе в отличном состоянии, никаких признаков деградации на светодиодах.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 07:32
Появилась идея, не дербанить битый LCD в поисках подходящей пленки, а воспользоваться пленкой матовой белой ORACAL 641 -010M,
благо что ее полно вокруг и можно практически за банку пива забрать у рекламщиков нужный кусок.
Вот например описание подобной пленки
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 11:43
я просто чистейшим средством для стекол и тряпкой убираю пятна
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 13:50
Замена пленки прошла успешно. В процессе ремонта выкинул из пакета еще один лист "папиросной бумаги", ближайший к шасси, потому что он имел неровную поверхность.
Пленку использовал не Oracal, а Orajet. На солнечном свете сравнил 2 образца и Orajet оказался белее. Саму пленку вырезал по размеру и положил на железное шасси
прямо с бумажной подложкой, не разделяя. С углов прихватил к шасси клеем B7000, чтобы не сдвигалась в процессе укладки пакета.
Судя по тестам, равномерность подсветки очеь хорошая, на реальной картинке придраться невозможно. На монотонной заливке кое-где видна неравномерность, но это только
если сильно придираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пятна на экране телевизора
в форуме LCD
MullobaevArtem
2889
27 мар 2017, 12:07
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X52S (F3SV REV: 2.3) Белые полосы, пятна на экране
titan1907
2528
23 июн 2017, 08:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Темные пятна на экране телевизора
hotluck
14 апр 2024, 16:50
hotluck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Много белых точек. Подозрение на матрицу или пыль.
в форуме BENQ
nazemnow
32639
04 сен 2018, 17:41
AMikeA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMac 27 A1312 как убрать пыль с матрицы?
daneeya
17 ноя 2016, 11:14
daneeya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 0
cron
