Текущее время: 19 май 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: FX505G (FX505GM) Инициализация церез 5-10 раз
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 10:46
Добрый день. Принесли ноутбук залитый в хлам в районе bq24780s. Помыл плату восстановил дорожки и сгнившие элементы и ноут включился загрузал ОС только акб заряжать не захотел. Подумал что пропустил что то и начал искать виновника. Нашел резистор на 10ом который шел с шунта на INA3221 (как я понял это монитор потребления тока) больше ничего. Подал питание и сразу пошел дым с INA3221 не знаю из за чего, такого контроллера под рукой не оказалось и заказал у китайцев, поставил новый и теперь плата включается но нет картинки. Изображение появляется если перезагружать его 5-10 раз примерно и если перезагрузить его еще раз то опять нету кина.
БИОС прощил на всякие поведение не изменилось.
---------- Добавлено спустя 37 минут 36 секунд: ----------
Питание на всех дроселя присуствует. И когда картинка появляется кулера хреначат на всю мощность.
 Заголовок сообщения: Re: FX505G (FX505GM) Инициализация церез 5-10 раз
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 11:36
Фото можно INA3221 с обязкой, в схеме есть упоминание а вот самой микры нет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 12:02
На схеме U9702 HPA01113AIRGVR а на плате INA3221.
---------- Добавлено спустя 45 минут 43 секунды: ----------
Еще заметил что CPU_VIDALERT# 1 вольт а GPU_ALERT# 0в, а так пологаю система ругается на GPU?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Ошибся я. Там транзистор Q7419 не запаян. GPIO9_THERM_ALERT 1,8 вольт
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 12:49
Если у кого то есть целая плата поделитесь пожалуйста сканами платы. Может я что то упустил.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 14:53
https://t.me/BoardsScanRepo/266/1904
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 13:37
Нашел проблему в инициализацией, все оказалось из за моей невнимательности (позор мне). Теперь плата запускается с первого раза НО не видет дискретную карту. Питание на фазах есть но нет питание на памяти и по цепочке нет сигнала GPIO1_GC6_FB_EN из видяхи который формирует GC6_FB_EN. Подскажите пожалуйста может опять я что то путаю?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 17 секунд: ----------
Забыл упоминуть, кулера начинают работать на полную через 30 секунд
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 10:01
Вопрос к знатокам. Возможно ли то что не работает дискретка из за бракованного INA 3221? Все еще не могу победить эту плату
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 10:14
я не знаток .. но такая же плата на ремонте .. кулера не включаются на полную ...на малых оборотах вращаются ..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 11:47
Видеочип не работает, вертушки на полную.
DGPU_EN_PWR , +PEX_VDD_PWRGD высокий уровень нужен.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 15:21
Это значит что все нормально, а вот в моем случае плата на что то ругается
DGPU_EN_PWR - 3,3в
+PEX_VDD_PWRGD - 0в (Если не ошибаюсь это powergood? Оно не должно появится после основного питания?)
---------- Добавлено спустя 52 минуты 53 секунды: ----------
ruzalit
Прошу прощения за глупый вопрос. Сигнал +PEX_VDD_PWRGD был низкого уровня из за того что +1.0V_VGA_EN был 0,4 вольта из за чего U9600 не поднимал сигнал +PEX_VDD_PWRGD. Проблема оказалось в U9601 у которого на выходе было тот самый 0,4. Заменил его и видюха заработало! Спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx505gm (fx505gm rev 2.0) bios
sadino
28 фев 2021, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA
Svyatpro
24 сен 2020, 21:41
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт
dhs6512
17
1975
21 апр 2021, 13:28
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505G (FX505GT/GT REV:2.0A) Извлечь прошивку Мульта
в форуме Поиск BIOS
bodya-007
15 окт 2022, 12:16
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF (FX505G) change processor for a higher generation
surn32
21 дек 2022, 13:31
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
