Текущее время: 16 май 2024, 12:47
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 13 мар 2024, 00:13 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
took1 писал(а): Процессор не работает? Если есть реакция на numlock, то инициализацию плата прошла, подкидывайте матрицу и смотрите, что плата просит.
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 13 мар 2024, 09:29 |
Зарегистрирован: 12 мар 2024, 10:07 Наличности на руках: 101.06
Сообщения: 44 Откуда: Москва
ruzalit писал(а): Матрица edp родная матрица edp? Или я недопонял? Если верить даташитам, родная матрица 30 pin lvds 2ch 8 bit 5v
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 13 мар 2024, 16:46 |
ruzalit писал(а): В схеме edp выход с проца на разьем матрицы. Схема есть? Дадите глянуть? А на HDMI откуда? А может HDMI работает только на платах с дискретной графикой?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 14 мар 2024, 10:45 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,010.89
Сообщения: 1192 Откуда: Екатеринбург
Пардон, сейчас схему открыл, она от a621p, ввел в заблуждение себя и вас. У вас моноблок оказывается, матрица lvds 1600x900 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 95WD1.htmlРаспиновку матрицы в даташите смотрите, можно думаю и аналог от монитора подобрать. Флеха с прошивкой для матрицы на материнской плате находится или страпами конфигурация подключенной матрицы выставлена, поэтому винда скорее всего видит параметры матрицы, даже если она не подключена и выдает на lvds выход видеосигнал.
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 14 мар 2024, 11:33 |
ruzalit писал(а): винда скорее всего видит параметры матрицы винды-то не загружено пока. Я надеялся на параллельный вывод в 2 стороны на довиндовом уровне. Придется похожую матрицу искать, что в моей ситуации непросто.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 15 мар 2024, 20:32 |
Дождитесь матрицы, раз на клавиатуре есть реакция на нажатие capslock значит инициализацию проходит материнская плата. took1 писал(а): ctrl-alt-del приводил бы к изменению картинки, что видно было бы и на неродной матрице. Так? А этого не происходит - нет никакой реакции на перезагрузку с клавиатуры... Возможно видеоконтроллер матрицы не сбрасывается, питание 5в на матрице остается даже при ресете, а видеосигнал не влияет на его состояние, такой ответ устроит?
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 15 мар 2024, 20:51 |
ruzalit писал(а): Возможно видеоконтроллер матрицы не сбрасывается, питание 5в на матрице остается даже при ресете, а видеосигнал не влияет на его состояние, такой ответ устроит? Не объясняется поведение загрузочной флешки. Эмпирически - на исправном компе - по включении загрузка - 2 мига светодиодом, потом 2 мига и еще 2 мига - потом 30 сек ожидание нажатия клавиши. (так флешка сделана, так загрузка идет). Если теперь софтрезет - перезагрузка и все повторяется. На исследуемой плате - включение - 2 мига... и все. Софтрезет - нет реакции. Выключение, включение - 2 мига на флешке и все. Так что - на исправном компе доходит до загрузочной записи (назовем так этот шаг в загрузке), на объекте - нет.
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 09:45 |
ruzalit писал(а): Загрузчик флехи в uefi и legacy может загружаться? Может просить нажать какую то кнопку для продолжения загрузки. Ну если просит нажать - то и на софтрезет отреагировала бы (плата) :) Попробовал записать загруфлешку в UEFI - плата отреагировала странно - позагружала что-то а потом - упали обороты вентилятора, моргнуло как будто питание по USB (клавиатура перезагрузилась) ... и все. И из этого состояния только по питанию. Проверено несколько раз - ведет себя одинаково.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 11:11 |
Значит есть реакция на загрузочную флеху, видимо реально в uefi по умолчанию, установите на другм компьютере свежую систему в uefi и проверьте работу с ней, первый старт будет долгий, система настройку драйверов будет делать, дождаться надо, сразу можно интернет кабель подключить по dhcp получит сетевые настройки, если еще и видеодрайвер система сможет автоматом поставить, то и картинка на внешку возможно появится, так же на другм компе установить типа ammy admin с постоянным паролем и автозапуском, удаленно можно подключиться.
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 15:08 |
ruzalit писал(а): свежую систему в uefi и проверьте работу с ней Эмпиризм крепчает. Сделал UEFI LiveCd PE win11 - на исправном компе просто загружается и работает, не о чем говорить. На плате - после включения через 5 сек - инит клавиатуры, затем с флешкой обмен идет ( по светодиоду 5 коротких пакетов), потом обмена нет, а через 70 сек после включения - плата выключается самостоятельно. Проверено многократно, время одинаковое. :) Думал про нагрев, кулер убирал, подставлял - время одинаковое :) Выключение как бы штатное, после него кнопкой включается как ни в чем ни бывало. Без флешки или с флешкой записанной в МБР плата не выключается, а просто типа работает пока сам не выключишь... Издевается, блин :)
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 15:47 |
ruzalit писал(а): Попробуйте на ssd поставить полноценную систему Еще немного эмпиризма. Подкинутый ссд с рабочей 8кой результатов не принес. Как будто и нет его. При подключенном ссд и вставленной флешкой - все как в предыдущем сообщении - выкл через 70с. Значит система если она есть :) возможности загрузки с ссд не видит. ССД - поди тоже с мбр - давно его делал, не заморачивался. Надо бы сделать ссд с UEFI... Но сомнения терзают - неправильная загрузка идет. И не даст ничего подкидывание ссд. И с ливсд бы работало
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 17:08 |
ruzalit писал(а): Снимали батарейку кмос для сброс настроек биос сетап? Да, батарейка убрана
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 17:18 |
ruzalit писал(а): Совсем не надо убирать, если живая, на место установите. Ну это вопрос дискуссионный - сколько в мире компьютеров спокойно работают без батарейки. Меня намного больше волнует вопрос - а чего она выключается? И кстати - до этого я писал флешку с другого образа - она приводила к зависанию. Как пить дать на одном и том же месте :) Идет обращение какому-то блоку - и ага. Да, пост кодов не хватат...
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 17:31 |
took1 писал(а): сколько в мире компьютеров спокойно работают без батарейки. Есть и те, которые не работают, лучше установите, сократите число переменных. Вот еще для чтения viewtopic.php?f=58&t=88308 есть ли на плате флеха 24я с прошивкой настроек матрицы, или все же прошивка для матрицы в основном дампе находится.
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 16 мар 2024, 17:53 |
ruzalit писал(а): Есть и те, которые не работают Поставил. Эмпирические идеи кончились.
