Текущее время: 02 июн 2024, 10:56
coretek
Заголовок сообщения: gl503g (dabklbmb8c0 rev.c (quanta bklb)) Горят мульты Добавлено: 13 мар 2024, 09:38 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 50.38
Уроненный клиентом на плату бит от отвёртки. Потребление 200мА, мульт в КЗ(+3VPCU_KBC), греется шим дежурки. Меняем мульт, запуск есть, есть картинка, выключаем с кнопки, включаем с кнопки и опять потребление 200мА, мульт в КЗ. Меняем мульт, меняем шим дежурки с обвязкой, делаем замеры всего, всё ок. Включаем есть картинка, выключаем, включаем - мульт в КЗ. Замеры по 51225_LDO3 в моменты включения/выключения не показали никаких аномалий или скачков. Ну хорошо, подумал я... видимо что-то жжёт мульт по другим линиям типа ACIN с зарядника ну или по например енейблам/повергудам с какойто из шимок. Опять новый мульт, новые шимки, зарядник, снята периферия звук, сеть, кардридер. И нифига! Опять мульт в КЗ после первого включения!
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: gl503g (dabklbmb8c0 rev.c (quanta bklb)) Горят мульты Добавлено: 13 мар 2024, 11:09 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
coretek писал(а): Опять мульт в КЗ после первого включения! все ножки и какие-то конкретно?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: gl503g (dabklbmb8c0 rev.c (quanta bklb)) Горят мульты Добавлено: 17 мар 2024, 13:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
А известно, куда именно клиент биту уронил? Под микроскопом бы рассмотреть участок. По описанию похоже на подбитый конденсатор бутстрапа. Он работать может, но в момент включения способен кратковременно пробиться. А одну иглу на осциллографе не всегда можно заметить. Если только включать регистрацию по фронту импульса.. И кстати, было тоже вроде бы на асусе, было давно. Тоже 225-я шимка на дежурке, и тоже спалил 4 мульта, пока не поставил и шим, и мульт с какого-то донора. После чего он заработал отлично. Откуда была та партия шим - не вспомню уже, а мульты точно с пд были.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
