Текущее время: 18 май 2024, 07:59
 Страница 5 из 5 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 08:12
dak20 писал(а):
включаю стол довожу его нагрев до 250 градусов(6 мин) плата в это время где то 90 потом включаю вверх на 4 мин. На 11-12мин Сокет начинает уже дрожать. Плата где то 140 градусов в месте где верхний нагреватель 180-200.
Как то все сложно и сомнительно. Температуру стола незачем смотреть. На ПИД-е выставить 290. Плату греть до 140-145 далее включать верх и доводить до плавления. Температура мониторится только в зоне пайки.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 11:51
Думайте включать вверх когда плата уже нагрета до нужной температуры? Я минут 4-5 потеряю. Нет? Я включаю вверх раньше пока вверх прогреется плата как раз на 140 уже. По температуре стола я просто знаю температуру платы поэтому и смотрю на нее.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 17:53
Нижний подогрев у меня за 1000 рублей обошёлся. При этом ничего не делал, как взял, так и использую. Но планирую немного доработать по подогреву, диапазон многовато. Больше 350 не разогревается. Так что плату ужарить сложно. Для десктопных плат вообще доволен, любую по размеру можно положить (поставить на стойках). Нагрев регулирую по сути только высотой верхнего регулятора, который сразу уполовинил по мощности и он как раз только до нужной температуры нагревает. Безсвинец понижу делаю, свинец повыше. Чип поплыл, отключаю совсем. Термопару даже и не ставлю иногда.
Я думаю тефлоновые стойки нужны только для того, что бы не царапать поверхность.
Где не жалко поверхность можно любые использовать.
Я сделал стойки с тефлоном за сущие копейки, и не понимаю тех, кто их за тысячи покупает.
Штук десять сделал, надо будет ещё сделаю, всё необходимое есть. Штук сто можно сделать.
Может потом сделаю фотки...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 18:50
Поаккуратнее с этим. Тефлон (фторопласт) особенно из стержней которые продаются на али.. распадается при температуре выше 300 выделяя ядовитый газ. Низ греть достаточно до 290 что бы прогреть плату до 150.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 19:52
Тут из общества зануд подсказывают, после 400 градусов начинается разложение фторопласта, выделяется фтор, в котором, как известно всем кому за сорок, горит даже железо. Сильнейший окислитель однако.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 01:43
Оно так и греет, 350 это если совсем долго не отключать и регулятор сломается, то больше не выдаст.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 14:44
Хм... у меня мат плата со всем снятым 110 еле еле набирает это она вся полностью стоит на железке. Плита точно кажет 290 разными термопарами. Высота стоек 1см. Так что для низа 290 маловато будет 320-340 в самый раз. У кого низ на сколько греет поделитесь и какое расстояние стоек?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:20
35mm/350град.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 16:02
Низ 280°C, на плате 158°C при комнатной температуре 25°C.
Цвет алюминиевой плиты чёрный (это важно), высота стоек 1см.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 16:39
стойки "термопро" 1.5см. Низ 290 плата 140 за 7 мин. Сколько наберет максимально не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 15:42
снял.... поставил...
не спорте.... на 10-т минут растянуть тоже почему бы и нет...
просто..... осторожгенько.....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 17:01
А зачем именно фторопластовые стойки?
Я использую обычные металлические (видимо латунь, раз не магнитятся)) от видеокарт (и тп) для крепления прикручивающихся кабелей + прикупил тонкие, ибо в некоторые отверстия те не проходят. Соотв все подобрал в один размер от нагревателя. В отверстие используется одна пара стоек, длина резьб подогнана, чтобы плата зажималась + удобно вкручивать одними пальцами. Ведь мы все равно греем плату, отверстия металлизированы сильнее и прогрев через металл происходит даже лучше.
samsonov54
А в чем смысл последовательного соединения нагревателей, только время нагрева зачем-то увеличивать? Или розетка не тянет? Ну 1,8квт так себе, тем более это только первые секунды. Это ведь PTC резисторы, они свою мощность будут пытаться выбрать, потом ее сразу снижая до 400 вт заявленных, температуру ведь все равно рекс регулирует путем выключения.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 17:16
У кого поверхность из стекла или покрашено, для лучшего отражения тепла, металлические стойки будут царапать поверхность.
Других причин использовать тефлон нет. Материалов термостойких подобных фторопласту нет. Может и есть, но фторопласт доступнее.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 17:24
слова "вкручить" и "удобно" уже взаимоисключающие; удобно не вкручивать ничего, а просто вставлять "фиксатор"; фторопласт не только термостойкий, но и упругий
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 17:40
Dymok_18
Ну если только краску не царапать. Сомневаюсь, что стекло можно сильно нацарапать латунной стойкой, тем более сгладив все острое. У меня керамика и есть ли там царапины, я даже не задумываюсь )
Doc
Там резьба крупная и это только вопрос терминологии, по скорости это будет практически одно и тоже. Ну а нагрев через металл будет лучше однозначно + ничего нигде не отвалится. Я уж о цене говорю. У всех есть кучи этих металлических стоек просто даром. Хотя я не знаю, может у вас дядя на фторпластовой фабрике работает )
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 17:50
Часть моих покупателей так и говорят "заманался я крутить десятки раз на дню" - то есть они готовы потратить деньги для своего удобства и ваши доводы они не разделяют
Стойки нужны не для нагрева, а для опоры - их нагревательная функция стремится к нулю, вообще впервые слышу такую оценку
У меня свое производство даже маленькое)
Стойки нужны для BGA работ, если ремонтник работает не за миску похлебки и воду из лужи, то с первого же ремонта он вероятно окупит даже не один фабричный комплект. И основная составляющая цены - это стоимость работы. А уж если самому делать, то фторопласт дешевый, а всякие огрызки на авитах вообще иной раз почти даром отдают
Я сразу еще напишу, мне абсолютно все раввно чем вы или еще кто-то работаете - но вопрос задали изначально вы
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 18:03
Полностью соглашусь с Doc-ом. Фторопластовые стойки очень удобны в работе: да их даже на горячую можно снять - быстро высунул метал. стойку из фторопласта и готово.
А крутить болты... ну это так... или от нищеты или от жадности.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 18:28
... и про угловые\боковые забыли
куды их вкручивать......
DOC вон сразу это решил... в отличии от термопро... у них те отдельно те отдельно.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 23:34
Заказал на Али трубку, насобирал винтов и втулок, и сделал стойки.
Нужно учитывать, что резьба разная бывает, с большим шагом на видеокартах не пролазит.
Я ещё заказал сразу трубку большего диаметра, хотел надеть ещё сверху этой трубки, на всю длину латунной, но как то не пригодилось.
Меня так устраивает.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 11:28
в половину ноутбучных плат они не влезут.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 22:42
REM писал(а):
явно белого тефлона в жизни не видел
Белого тефлона? Не это санкции, краски у них нет которую я сам нашел и покрасил. Нет там ни какого тефлона, хватит вводить в заблуждение людей. Официальный ответ производителя, краска была финская, больше ее нет. Странно откуда термопро берет свою. Ну да ладно, покрасил, работает, легко чиститься и норм, но больше я в сторону магистра не посмотрю, лучше переплатить за термопро.
---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ----------
Razval писал(а):
Я уж о цене говорю
Цена стоек одна BGA пайка. Заказывал у Doc стойки, окупил с первой пайки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 23:56
из строительного магазина.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 00:43
Видимо да, раз я легко нашел чем покрасить свой магистр.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 17:17
Точно так! Я брал краску матовую черную для печей и каминов 800 градусов по цельсию держит. Но воняет в начале........ какой-то мочей, потом прокалилась и перестала пахнуть, либо принюхался ))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 02:10
Заказал вот такой алюминиевый термостол от 3D принтера MK2A, хочу подключить через rex c100
Для сушки плат после УЗ ванны и расклейки планшетов
Кто нибудь делал что то подобное? Идея рабочая?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 11:06
У меня такой стол был в термокамере для сушки пластика и чипов
Нормально на С100 цепляется, там вообще все можно от 12в питать спокойно, без 220. Если С100 правильный, с реле внутри.
Если с управляющим выходом, то еще мосфет ампер на 30 докупить надо. Стол жрет 10А, и 15-20 амперные у меня вышибало довольно быстро.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 15:16
При параллельном соединении, инерция при нагреве очень большая, и нагрев до 200 идёт за минуту, около того с перескоком, как бы я ПИД не задавливал.
К тому же, напарник на этом же столике раслеивает телефоны иногда, при выставлении 60 градусов - при мощности 1.8кВт, температура может резко перескочить это значение. Слишком сложно управлять такой скоростью нагрева, это не 6мм плита 240*170 у термопро при 1400Вт, тут 3мм 180*130, 1800 Вт хоть и кратковременно, слишком резко прогревается.
Вопрос во времени не стоит, лучше растянуть процесс и точно не накосячить, чем поторопиться и обоsраться
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 02:33
Подскажите как правильно загуглить такой пид контроллер? Разные варианты пробовал вбивать, но все запросы с c100 выдает в комплекте с твердотельным реле. Или скиньте пожалуйста в ЛС ссылку если осталась на пид со встроенным реле на 12v, спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нижний подогрев Lukey 863
Zlunder
03 дек 2014, 09:19
amoralezzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программаторы, блок питания, нижний подогрев.
Shal
15 июн 2016, 09:22
Shal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL PTC-102-21 нижний подогрев для гурманов.
test-zx
11
4472
12 фев 2017, 10:57
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний подогрев aoyue 853a. Паяльную станцию lukey 852d+
ALEXSHAI
10 сен 2016, 04:15
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нижний подогрев для ИК паяльной станции
RCOT
20 янв 2017, 10:56
RCOT Перейти к последнему сообщению
