Текущее время: 17 май 2024, 02:32
alexbasf
Заголовок сообщения: lenovo SL510 Quanta GC3 DAGC3AMB8IO(8L) не включается Добавлено: 03 апр 2013, 10:49 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 54.22
Приветствую. Ноут lenovo SL510 , платформа Quanta GC3 DAGC3AMB8IO(8L) REV I , переодически то включался, то не включался. На данный момент нет старта. Схемы на DAGC3AMB8IO(8L) rev 1 нет , но по аналогии со схемой Quanta GC3 DAOGC3MB8F0 REV_F обнаружил, что запуск дежурных 3VPCU и 5VPCU блокирует сигнал SYS_SHDN#, который формируется в узле на PQ74 и PQ77 по схеме во вложении. Напряжение VA и VIN = 20 вольт , транзисторы целые , резисторы все по номиналу. Цепочку из резисторов PR244 ... PR192 в цепи эмиттер-база PQ74 найти не могу и отследить причину блокировки дежурки. Если убрать диод PD33, то дежурки появляютя и ноут стартует. Я думаю , что это узел слежения за уровнем входного напряжения ЗУ, но хочу слышать мнение форумчан в решении проблемы. Заранее спасибо.
ars44
Заголовок сообщения: Re: lenovo SL510 Quanta GC3 DAGC3AMB8IO(8L) не включается Добавлено: 03 апр 2013, 13:37 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
PD33, PQ74 и PQ77 исправны?. Когда PD33 установлен на плате, сколько вольт на его аноде и катоде?. ---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ---------- alexbasf писал(а): Думаю, что это узел задержки включения дежурок после подачи питания в ноут (VA или VIN) и тут у меня причина поломки Имхо, думаю что это не так. Это схема слежения за сопротивлением отдельный узлов схемы. Резисторы, что обозначены как 470/F_6_PTC, расположены в разных частях схемы(5V, 3V, GFX, 1.5V, ACIN, Batt IN, 1.05V, CPU_phase2, CPU_phase1). Соответственно это схема защиты с автоотключением.
alexbasf
Заголовок сообщения: Re: lenovo SL510 Quanta GC3 DAGC3AMB8IO(8L) не включается Добавлено: 03 апр 2013, 14:54 |
PD33, PQ74 и PQ77 исправны. Когда ноут с состоянии невключайки(нет дежурки) : на катоде PD33 0.047В, на аноде 0.5В. Когда ноут включается(иногда нормально) : на катоде 19.6В , на аноде 5В. Схема на PQ74 и PQ77 очень чувствительна к щупу осциллографа : когда ноут норм включается и мы ставим щуп на катодPD33\базуPQ77, то ноут сразу выключается. Если разрядим\закоротим PC206 , то сразу появляются дежурки и ноут включается как обычно по кнопке "PowerON" А что это за схема слежения за сопротивлением отдельный узлов схемы ? интересно как она реализована ? Это что , по всей плате тянется такая цепочка ? И что она даст или замеряет ? Не понимаю вас.
То , что это схема защиты мне понятно , но почему она такая нестабильная ? Ведь если ноут включается , то работает без проблем, заряжается и т.д. Дело в том , что этот узел на PQ74 и PQ77 живёт своей жизнью - хочет включиться , хочет нет. Может дело в конденсаторе PC206 ? А что , если я отключу данный узел ? Я сравнивал похожие схемы и этот модуль отсутствует вообще.
ars44
Заголовок сообщения: Re: lenovo SL510 Quanta GC3 DAGC3AMB8IO(8L) не включается Добавлено: 06 апр 2013, 04:31 |
Модератор |
alexbasf писал(а): А что это за схема слежения за сопротивлением отдельный узлов схемы ? интересно как она реализована ? Это что , по всей плате тянется такая цепочка ? И что она даст или замеряет ? Не понимаю вас. Попробую обьяснить на пальцах. 470/F_6_PTC - терморезистор с положительным температурным коэффициентом (их еще называют позистор). Сопротивление которого увеличивается при увеличении температуры. Соответственно, это схема слежения не сколько за сопротивлением, сколько за температурой. И этот узел, который Вы назвали не стабильным, на самом деле стабильный и довольно чувствительный. При условии исправности всех его компонентов. Закорачивая конденсатор PC206, Вы практически закрываете PQ74 и через PQ77 эта цепочка становится на самоподвес. Тогда то и поднимается SYS_SHDN# (лог. 1). Вот и все. В Вашем же случае причина скорее всего возможна из-за: 1. Один или несколько позисторов потеряли свои свойства, в следствии чего изменилось его или их сопротивление. 2. Банально может быть микро трещина в последовательной цепочке позисторов.
