Текущее время: 21 май 2024, 15:15
XOMC777
Заголовок сообщения: Re: RX550 4Gb Добавлено: 12 мар 2024, 18:57 |
Сообщения: 6 Откуда: Димитровград
astinus писал(а): Какие-то действия предпринимали? Тестером прозванивали цепь для начала возле видеовыхода? Выход dvi прозвонил все норм
XOMC777
Заголовок сообщения: Re: RX550 4Gb Добавлено: 18 мар 2024, 19:20 |
astinus писал(а): Какие-то действия предпринимали? Тестером прозванивали цепь для начала возле видеовыхода? На что еще посоветуете обратить внимание?
XOMC777
Заголовок сообщения: Re: RX550 4Gb Добавлено: 24 мар 2024, 21:40 |
ARF писал(а): При подключении монитора он детектится (читается ли EDID)? Монитор не находится через dvi, переходник исправен проверен на 2х других видеокартах Проверены остальные порты, все порты хорошо работают кроме dvi
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RX550 4Gb Добавлено: 24 мар 2024, 22:41 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
Есть китайская видеокарта сапфир rx470 пульс, у нее есть разъемы 2 dp, 2 hdmi, 1 dvi, а обвязки dvi порта нет, он конечно не работает, установили обвязку на него, картинку не дает. Есть такая же неисправная видеокарта, но на ней нет dvi разъема. Зачем ставить на видеокарту dvi разъем без обвязки, я не понимаю их логику, может и в вашем случае он никогда не работал.
Yurii-T
Заголовок сообщения: Re: RX550 4Gb Добавлено: 27 мар 2024, 19:00 |
Зарегистрирован: 26 мар 2024, 12:50 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 19 Откуда: Тирасполь
XOMC777 писал(а): переходник исправен проверен на 2х других видеокартах Какой переходник используете? Активный?
XOMC777
Заголовок сообщения: Re: RX550 4Gb Добавлено: 30 мар 2024, 21:57 |
Yurii-T писал(а): Какой переходник используете? Активный? Нет пассивный или как то так
