Текущее время: 12 май 2024, 23:02
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 фев 2024, 02:23 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 682.33
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
guar33 писал(а): тоже самое, походу у меня с виндой чтото Ciber SLasH писал(а): Похоже проблема с версией Питона. С виндой все нормально и питон тут не причем. Ошибка возникает из-за банального превышения максимального количества в 260 символов в длине пути к файлам. Сократите имя или закиньте в корень диска (только не на диск C) и всё распакуется без проблем.
guar33
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 фев 2024, 04:46 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2322 Откуда: Одесса
Mardekai писал(а): Сократите имя или закиньте в корень диска пробовал, таже ошибка, а вот версией 4,9 все разпаковалось нормально
FSerega
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 мар 2024, 22:43 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 18:20 Наличности на руках: 20.67
Сообщения: 80 Откуда: Москва
Xom писал(а): При попытках второй раз собрать биос выдает Submodule to be inserted has invalid common header. Есть лог. Что феникс тул от меня хочет?
Тоже столкнулся с этой ошибкой. Помогло удаление в папке DUMP подкаталога BIOS перед поиском совпадений DIV ID. При этом количество файлов совпадения уменьшается. После включения редактирования перенес уже свои файлы в папку DUMP (папку BIOS повторно удалять не нужно) нажал кнопку в окне программы для сохранения
