Текущее время: 28 май 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: B460mds3h
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 23:27
Приветствую всех. Плата от гиги B460mds3h. При включении кулера крутятся вертятся, напряжения на процессор не подается. При замере сигналов нет сигнала O_PWROK1, который переходит в PCH_PWROK. Мульт меняли, напряжение на хабе есть. Сопротивления на смд элементах на хабе некоторые 50 Ом, некоторые 760 ом. Подскажите, если не трудно куда копать? Хаб дохлый?
 Заголовок сообщения: Re: B460mds3h
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 00:04
3VDUAL_PCH
VCC1_5_PCH
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 20:43
Все напряжения присутсвуют, к счастью или к сожалению)
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 39 секунд: ----------
Если есть, может кто-либо выложить power on sequence на эту плату
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 21:42
Если можно хотя бы приблизительный повер сиквенс на эту плату. Скачал вроде, а это на ноут похоже.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 02:40
(13) O_PWROK (SIO to PCH)
(12) VCORE+VCCGT (CPU_VC to CPU)
(11.1) VCORE_EN (SIO to CPU_VC)
(11) VCCIO_EN + VCCSA_EN (SIO to VCCIO_VR)
(10) Выдача БП основных питающих напряжений
