Текущее время: 02 июн 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: GV-N3080GAMING OC-10GD нужен BIOS или совет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 05:40
Здравствуйте. Ищу BIOS для gv-n3080gaming oc-10gd ,
NVFLASH не помог , хотя и прошился успешно . Если верить клиенту :) , перестала видеться после скачка напряжения . Необходимые питания на видеокарте все имеются , сигналы на разъеме pcie прозвонил на диодной прозвонке - обрывов и КЗ нет. На плате два BIOS с разными настройками и физический переключатель
 Заголовок сообщения: Re: GV-N3080GAMING OC-10GD нужен BIOS или совет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 08:23
Если все имеется то 2 и 5 нога на биосе нет шевелений нет смысла биосы шить
Если карта видится с 43 ошибкой то МАТС в помощь
Но по сути сопротивление надо смотреть, хотя Биос главное не переключать а сразу шить чем попало куда попало
В сети
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 12:07
перестала видеться (в системе,например второй картой в виндовс) и перестала выводить ИЗО - совершенно разные вещи,разные поломки,разные методы устранения проблемы. Уточните этот момент
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 12:58
Перестала видеться в системе второй картой
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 19:10
проверить питальники,дифпары PCI-e ,рефклоки,ресет с ГПУ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB4l1r (MBX-224. m961) Нужен совет по Bios, после замены HM
в форуме Sony
STesla
06 янв 2016, 15:02
STesla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3590 (LA-G717P) Утерян родной bios, нужен совет
в форуме Dell
soryu
01 окт 2021, 16:47
soryu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 2008 нет изо. Нужен совет по смене CXD2991GGB
console-master
01 июл 2014, 08:40
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер aspire 5536 (JV50-PU) Нужен совет по 0752003.Не работает 3д
console-master
2134
22 янв 2017, 14:02
Сейчас этот форум просматривают: abg5919, Yandex [BOT] и гости: 31
