Текущее время: 18 май 2024, 15:55
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре Добавлено: 29 фев 2024, 19:40 |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:35 Наличности на руках: 38.46
Сообщения: 59 Откуда: Рязань
Доброго времени суток.
Плата поднимает напряжения на дроссели питания ядер, когда процессор вынут, если вставить любой поддерживаемый процессор, остаются только питание логики и системного агента.
С помощью схемы на доску и бордвью от похожей H410M-F (загрузил в соответствующий раздел на форуме), двигался по powersequence, и пришел к выводу, что отсутствует H_CPUPWRGD, который является условием поднятия VCORE, выдает его хаб, после поднятия PCH_CLK, найти который на плате я так и не смог.
Посему, имею два вопроса:
1)Почему отсутствует H_CPUPWRGD, а как следствие VCORE? Нужно искать затерянный PCH_CLK? Либо сделать вывод о неисправном чипсете?
2) почему поднимается VCORE без камня? Из-за того, что процу не нужно выдавать SVID и система игнорирует этапы powerseq с 21 по 24?
Кусочек схемы с последовательностью сигналов прикрепляю ниже для удобства. Спасибо.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре Добавлено: 29 фев 2024, 21:42 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
Pc_Nix_Info писал(а): двигался по powersequence, и пришел к выводу, что отсутствует H_CPUPWRGD У вас получается есть 21 шаг , 22 не знаете что смотреть(VTT_DDR кстати ,про него ничего у вас) , а 23 - го нет. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ---------- Pc_Nix_Info писал(а): Нужно искать затерянный PCH_CLK Конечно нужно ,если все 21 шаги вы проверили , но обычно под этим обозначается что клокер в хабе работает и выдает все нужные частоты ,а так же проверили все питание хаба( а не только +1.0V_A), и все сигналы поднимаются согласно временной диаграмме .
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре Добавлено: 29 фев 2024, 23:48 |
Благодарю за развернутый ответ. alex68q писал(а): У вас получается есть 21 шаг Не совсем так, я уверен в {20}(POWEROK ) пункте, наличие POWEROK с мультиконтроллера приходит в чипсет. {19} (VTT_DDR) также в наличии, 0.6 V. {21}-й(PCH_CLK), не понимаю где смотреть, 2 кварца, часовой и основной не имеют к данному сигналу никакого отношения, как я понял. Тогда как можно удостовериться в наличии тактирования в самом хабе? На бордвью PCH_CLK в явном виде отсутствует. Либо же это обобщенное обозначение всех клоков, таких как S_SPI_CLK, S_SMBCLK_VSB, S_CPU_RTCCLK? Не хотелось бы, чтобы это было так, честно говоря) Их довольно много. {22}(CPUPWRGD) не поднимается, ни с процессором, ни без него. Хотя на похожей плате (H510M-K), в сокете, на ламели D14 сигнал в высоком уровне (1.01V).
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре Добавлено: 01 мар 2024, 13:11 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 13.37
Сообщения: 58 Откуда: Московская обл.
Pc_Nix_Info писал(а): почему поднимается VCORE без камня Бывает такое,когда VCORE выставляет минимальное напряжение,а когда проц вставлен,поднимает выше после обмена по VID ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 37 секунд: ---------- Раньше эта сборка работала или все поотдельности бралось проц+мать?Прошивка поддерживает проц?
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре Добавлено: 01 мар 2024, 18:50 |
Dimons-8181 писал(а): Раньше эта сборка работала или все поотдельности бралось проц+мать?Прошивка поддерживает проц? Да, процессор поддерживаемый. Работало все в сборе, к тому же, пробовались разные комбинации железок. Проблема явно в сигнальной части между компонентами платы, не в чём-то навесном.
