Текущее время: 17 май 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Toshiba 166 заминаются углы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 15:07
Принтер - "Toshiba E-Studio 166", поделитесь опытом - почему заминаются углы. Заминаются только начальные углы, и только при подаче с лотка. Заминаются внутрь - как-будто вал в сепараторе затягивает их под себя. С пальцами отделения бумаги всё в порядке: они своё дело делают - и замятие начинается аккурат после крайнего пальца (с обеих сторон одинаково). По слуху чувствуется - что "шершание" начинается именно в верхней части (в сепараторе), да и печать, вобщем-то - нормальная. То-есть - с кассеты печать идёт нормально - без замятий углов, и тут не понятно - а что на это влияет по пути от бокового лотка. Из-за чего это может быть? - Прошу поделиться опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 166 заминаются углы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 22:21
Сколько мм и под каким углом отгибает?
Пробег аппарата?
На какой бумаге загибает?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 10:48
Резиновый ролик стерт неровномерно и идет перекос небольшой скорей всего.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 12:25
Пробег аппарата?
Ну вот:
- Это книжная ориентация - просто текст напечатан альбомно; расположение по линейке - нормальное. Показанный загиб является загибом правого верхнего угла; такой-же зеркально есть слева.
Аппарат - больше десятка, пробег - большой, сам - после ремонта, но мастер божится - что всё почистил, всё глючное заменил, сделал капитальную обработку, но по требованию "повторить" - отговаривается. В принципе, его можно понять - там корпус "не ладный", я его "делал": боковая крышка плохо закрывалась и плохо прижимался блок подачи, но сейчас, вроде, подаётся нормально. То-есть 0 от меня требуется "определить требование". Бумага обычная, жалобы на сырость не уместны. Тут я даже затрудняюсь понять ван вопрос.
Напоминаю - это касается только бокового лотка, при печати с кассеты такого не происходит (правда - листы по нескольку затягивает (это второй вопрос)).
Та вроде меняли... И опять-же, про "неравномерно": у меня-то - "равномерно"...
Можно-ли как-то это проверить? - на один раз "поджать спичками", типа?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 14:36
Если вы сами затрудняетесь понять вопрос, то чего хотите от читающих?!
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 12:53
Че-ево??
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 15:23
Например, из-за того, что лист захватывается с перекосом. Можете напечатать тестовый лист с рамкой по периметру и оценить перекос.
Может быть есть что-то постороннее на пути бумаги.
С вашим аппаратом незнаком, делюсь только общими соображениями.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a215 (Toshiba a215 ) Как снять пароль ?
в форуме Toshiba
elektron
21 авг 2014, 12:33
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-BNK ( PLAC_CSAC_DSC_REV 2.1) Нет изображения на ноутбуке Toshiba L850D-BNK
в форуме Toshiba
dmx-ara
24 окт 2014, 00:18
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6005
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba tecra a11 (Toshiba FHNSY1) bios password
в форуме Toshiba
istrazivac
11 ноя 2015, 18:44
Xpy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A70-S256 (LA2301 rev 1) What kind of memory to use the A70-S256 toshiba?
в форуме Toshiba
eletmoraes
29 мар 2016, 22:07
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01 и гости: 4
