Текущее время: 12 май 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: ACER EXTENSA 5635-4426G16Mi (DAOZR6MB6FO REV:F) Не запускаеться
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 13:01
Ноутбук без батарейки,работа от блока питания.Разобрал,почистил,заменил Проц,подключил - работает,собрал и ..... не включается,на кнопку не реагирует,светодиоды не моргают.Разобрал,подключил через ЛБП,ток 0,напряжение все в норме,снял Flesh Bios,прошил,установил,обрадовался - работает.Собрал и ..... не включается.Разобрал,"с чего начинается Родина", с питания,подергал за провода коннектора питания ,минусовой провод "болтается" (под термоусадкой),перепаял и все заработало.Предположение:при нажатие кнопки вкл. - нагрузка и ток не идет. :-) :-) :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает
georgiy91
1386
29 авг 2019, 16:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует
kosmonaft
29 авг 2019, 12:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором
Plextor
2659
05 фев 2015, 15:06
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6E) прогар
Uragan348
23 окт 2018, 10:53
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю систему охлаждения для ноутбука Acer 5635
в форуме Куплю | Buy
city
04 мар 2020, 18:44
city Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976, sash1234 и гости: 33
