Текущее время: 20 май 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: Asus x555la (x555ld, r2.0) bios uma whithout ram
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 15:15
модель бука: X555LA-XO019H
Asus x555ld main board
rev: 2.0
Плата в UMA, требуется отключение в биосе RAM.
куллер крутится на максимальных.
в просторах найти не нашел, прикрепляю старый биос.
прошу помощи в ориг отключить RAM (распаянную).
резики передвинул.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555la (intel) bios uma whithout ram
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 17:43
А вы уверены, что в памяти дело? Amibcp ваш дамп нормально открыл только после того, как я пересобрал его с биос-регионом с оффсайта асуса. Не пробовали просто заведомо рабочий дамп пролить?
Или он у вас дает изо, но при этом молотит кулером на максимум? Тогда бы МЕ почистить...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 13:55
точно уверен, что в памяти проблема была, после распая памяти, к.з. ушло.
в просторах просто имеется биос с откл памятью с дискретным видео(после его зашивки и передвигания резиков он полностью стал работать, но куллер в макс долбится).
по тому и прошу помощи в составлении данного биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555la (x555ld, r2.0) bios uma whithout ram
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 14:45
Ваш дамп проблемный, пробуйте этот, открывается в AMIBCP v4.53 viewtopic.php?f=40&t=3878&p=422878&hilit=%2Ax555la%2A#p422878
Еще такой дамп с отключенной памятью есть, версия мат платы 3.6 , открывается в AMIBCP v5.02 viewtopic.php?f=40&t=3878&p=984246&hilit=%2Ax555la%2A#p984246
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 20:03
да, но у меня плата 2.0, да и без видика.....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 20:58
Для асус нет ревизий плат, в плане биос, биос по наклейке.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 21:09
... на слоте памяти на наклейке зелёной что?
или в родном биосе поиск по 555
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 21:47
Пробуйте...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X555LA (X555LA) срочно нужен биос
darkas
03 мар 2017, 13:20
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
2325
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555la (X555LD ) Нет изображения
Garyson1981
3799
11 сен 2015, 18:32
Andryuxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
09 май 2018, 11:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
