Текущее время: 16 май 2024, 02:06
Aleksey_56
Заголовок сообщения: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора Добавлено: 27 фев 2024, 13:38 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Поступил с проблемой нет изображения, по итогу слетел биос. Прошили - инит есть, картинка есть, вроде всё работает за исключением одного нюанса. Не хочет инициализироваться при включении от батареи. Если включить при подключённом заряднике, то всё работает нормально, хоть от батареи хоть на шнурке. При включении от батареи не поднимаются слипы (PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#). Не могу разобраться из за чего такое происходит. Не могу найти на плате где посмотреть сигнал PCH_RSMRST# ( возможно на поверхность и не выходит). Если кто сталкивался с подобным поделитесь опытом. ---------- Добавлено спустя 18 минут 55 секунд: ---------- Нашёл где померить PCH_RSMRST#_R, на RPC21. Собственно ресет с хаба снимается после кнопки. Теперь ещё непонятнее ---------- Добавлено спустя 54 минуты 57 секунд: ---------- Заметил ещё две странности при включении от батареи: 1. если снять RTC батарейку то первую инициализацию со сброшенными настройками бук нормально проходит, повторную уже нет, 2. горит белым индикатор заряда батареи хотя шнурок не подключен.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора Добавлено: 27 фев 2024, 21:42 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,177.07
Сообщения: 2327 Откуда: Riga
Aleksey_56 писал(а): При включении от батареи не поднимаются слипы а если прошить другой версией биоса Aleksey_56 писал(а): если снять RTC батарейку то первую инициализацию сама м/с биос менялась ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- Aleksey_56 писал(а): по итогу слетел биос. Прошили - инит есть, ориг. биос можно в личку. посмотрю
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора Добавлено: 28 фев 2024, 09:34 |
Serguz05Саму флешку не менял, она нормально определяется/стирается/читается/пишется. Попробую конечно прошить другой прошивкой, но сдаётся мне не в этом причина, я этот комплект уже раз 100 прошивал как совместно так и раздельно и ни когда проблем небыло. родной дамп отправил в личку ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 1 секунду: ---------- Перепробовал ещё несколько прошивок как из собственных запасов, так и с этого сайта, в плане запуска от батареи ни чего не изменилось. С некоторыми инита нет и на шнурке, хотя точно знаю что у меня в архиве все прошивки живые. Так же заметил, что с этой прошивкой: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=498920&hilit=%2Ag50+70%2A#p498920, при включении от батареи на ослике видно что слипы пытаются подняться на долю секунды с амплитудой 1.5В в виде одиночного всплеска, с другими прошивками этого не наблюдал, плюс ко всему на этой прошивке при включении на шнурке слипы поднимаются сначала до 2.5В, а через пол секунды до 3.3В.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора Добавлено: 28 фев 2024, 14:44 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 605.91
Сообщения: 213 Откуда: Алматы
Сколько на В+ при подключенной батарее без ЗУ? Сколько на REGN чарджера когда нет изо? Aleksey_56 писал(а): горит белым индикатор заряда батареи хотя шнурок не подключен. PQ303 в норме?
iganshan
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора Добавлено: 28 фев 2024, 17:51 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
Aleksey_56 писал(а): Не хочет инициализироваться при включении от батареи. Aleksey_56 писал(а): Не могу найти на плате где посмотреть сигнал PCH_RSMRST# если у вас поднялись все питания включая vcore - этот сигнал тут не причем ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): Заметил ещё две странности при включении от батареи: 1. если снять RTC батарейку то первую инициализацию со сброшенными настройками бук нормально проходит, повторную уже нет снимайте хаб
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора Добавлено: 28 фев 2024, 21:58 |
iganshan писал(а): если у вас поднялись все питания включая vcore - этот сигнал тут не причем О каких напряжениях может идти речь? Я вроде как достаточно ясно описал на каком этапе происходит затык. iganshan писал(а): снимайте хаб К сожалению не получится, оборудования подходящего нет . Попробую пересадить SoC на донорскую доску, посмотрю что получится, если ситуацию это не изменит буду заказывать новый проц. С клиентом уже обговорил. Но надеюсь всё же на проблему с доской т.к корпус, в особенности поддон весь клеен - переклен, да ещё и кусок под петлёй отсутствует, его так же под замену. ---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ---------- i001546Да там всё нормально, как идолжно быть. Чарджер в первую очередь весь обмерил.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора Добавлено: 28 фев 2024, 22:33 |
Aleksey_56 писал(а): Саму флешку не менял, она нормально определяется/стирается/читается/пишется. ну на программаторе может. ну ведь надо учесть что на плате на других частотах ...
kkv
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора Добавлено: 28 фев 2024, 23:49 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,018.95
Сообщения: 1139 Откуда: тольятти
Aleksey_56 писал(а): Попробую пересадить SoC на донорскую доску где вы там SoC нашли. может мать полностью заказать проще? и где проц брать то будите.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора Добавлено: 29 фев 2024, 13:42 |
kkv писал(а): где вы там SoC нашли Погарячился. Сообщение не в тему Жаль что в место реальной помощи, буквоедством занимаетесь. Мать может и проще, но с Аликом я не связываюсь, а у проверенных поставщиков из России нет в наличии, да и клиент готов на ремонт. kkv писал(а): и где проц брать то будите. Для начала родной пересажу, а дальше война план покажет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): отправил лс К сожалению проверить на этой доске не смогу, проц уже снял, но всё равно спасибо. ---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ---------- Вложение: изображение_viber_2024-02-29_14-50-55-146.jpg sr16z Нашёл у себя на складе, если с родным окажутся проблемы, посажу этот.
