Текущее время: 01 июн 2024, 17:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: X751M-TY188H (x751md rev 2.0 ) индикаторы загрузки\питания есть, но чёрный экран
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 04:08
Здравствуйте. когда когда шло обновление windows и была надпись "не выключайте компьютер" около часа. устал ждать выключил. теперь тёмный экран. пробовал:
1. https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1014276/ - отличная статья, всё попробовал. не вышло
2. менял биосы через программатор. перепробовал всё что есть на форуме через поиск. результата не дало.
3. менял оперативку на заведомо рабочую
4. пробовал отключать cd привод. видел что некоторым пользователям помогает.
5. https://www.youtube.com/watch?v=f2Zduok ... 0%95%D0%9C
6. https://www.youtube.com/watch?v=2OfuaCY ... =LapRemTop
уже больше месяца с большими интервалами пытаюсь москресить сие "чудо"
обозначение на мат.плате:60NB0610-MB2400 (205). модель без дискретки.
при включении есть отклик на открытие привода и жесткий диск вроде бы крутиться. думаю что проблема с софтом. может быть у вас есть рабочий дамп биоса? или есть ещё какие нибудь варианты?
 Заголовок сообщения: Re: X751M-TY188H (Asus) индикаторы загрузки\питания есть, но чёрный экран
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 07:26
инит проходит а изо нет?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
может биос и не причём у вас, проверьте что там с матрицей, если есть транслятор обратите внимания на него, есть ли реакция на подключения монитора
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 07:59
cd привод не показатель, он и просто под питанием будет каретку открывать, подключите внешний монитор и посмотрите на индикатор активности жесткого, может просто с матрицей проблемы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 10:44
про инициацию не могу вам точно сказать, так как у меня нет посткарты. изображения нет, только индикация на мат плате.
подключил через vga разъём внешний монитор, монитор подключился, изображения так-же нет.
так как модель бюджетная на плате есть только две индикации:
1. индикатор зарядки батареи(включена когда идёт зарядка\мигает когда батарея разряжена)
2. индикатор процессора (лампочка)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 10:53
а лбп? ток сколько, динамика есть
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 14:00
индикатор активности жесткого диска тут не предусмотрен. только питание(мигает если батарея разряжена\включена если идёт зарядка) и "лампочка"(всегда при включении горит зелёным)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 14:40
У меня тоже нет, чтож инит можно только пост картой проверить? Банально флешка с индикацией или внешняя клавиатура , намлок вам подскажет
---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ----------
Старой прошивки не осталось?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 15:12
подключил обычную USB флешку. индикатор на ней загорается на 3-5 секунд и гаснет
да, бекап я сделал, не могу добавить сюда файл с расширением .bin, вот ссылка на гугл диск: https://drive.google.com/file/d/1S0wxV9 ... sp=sharing
файл old.bin (в папке mix это тщетные попытки обьединить официальный биос с сайта(4мб) со старым. и ещё один файл там вместо моего бекапнутого биоса использовал сторонний.
в следующей папке все-все биосы которые нашёл. и шил. и ничего.)
на официальном сайте написано что материнская плата может "тестировать" оперативку до 3х минут, я как прошивал биосы прям по таймеру сидел и ждал 3 минуты) результат нулевой.
кажется что я в шаге. просто биос не тот. либо я что-то делаю не так. во время прошивки достаю батарейку cmos и оперативку на всякий случай. потом подключаю зарядник и вот тут, кстати, нюанс! я не нажимаю на кнопку включения! материнка сама включается. может правда bios не тот?
 Заголовок сообщения: Re: X751M-TY188H (x751md rev 2.0 ) индикаторы загрузки\питания есть, но чёрный экран
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 14:17
индикация есть, только что это даёт?)
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 33 секунды: ----------
подключил через vga. картинки нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 16:41
Цитата:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
007C3720 01 00 00 00 00 00 C1 FF 00 00 02 00 34 30 34 00 ......Áÿ....404.
007C3730 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 34 2F 31 ............04/1
007C3740 38 2F 32 30 31 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8/2019..........
007C3750 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
007C3760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
007C3770 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 00 00 00 ............5...
007C3780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 37 35 31 ............X751
007C3790 4D 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 05 F5 36 MA..........Æ.õ6
007C37A0 FC FF 00 33 C0 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 üÿ.3ÀÃ..........
ваш old.bim
MA а не MD
viewtopic.php?p=762521#p762521
Вот... 404-й инженерник.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 01:53
взял этот файл. залил без изменений. процессор тёплый. на плате ничего не перегревается и всё равно нет изо..
или стоит добавить строчки DMI 430000 и Key 433000 из old? и если да, то позвольте спросить какой именно диапазон..
программатором недавно начал пользоваться. всех тонкостей, к сожалению ещё не знаю, простите за глупые вопросы если что))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 07:56
и без DMI должен работать
значит дело не в биосе.
Цитата:
60NB0610-MB2400
https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/705731
всё правильно... MA без впаянной памяти, без видео ( самая дешёвка )
Вам осталось только память другую подкинуть (DDR3L 1.35 вольта) ... ну и внешку подключить, вдруг с матрицей что-то. (при этом матрицу отключить)
если нет, вангую - проц скончался.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Тоже, как у Size-а цитаты из воздуха...
Видео специально сделал, как правильно цитировать собеседника:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 11:00
Обух писал(а):
залил без изменений
А заливал как? прищепкой или выпаивал?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 11:47
Serg_Ca писал(а):
А заливал как?
прищепкой. думаю может через другую программу попробовать
у меня программатор самый простой ch341 - без а
когда программой читаю флешку биоса всё отображается. поэксперементирую сегодня вечером.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 11:58
Прошейте дамп и снова считайте его, сравните оба дампа в hex редакторе, если полное совпадение, то нормально прошился.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 13:10
ruzalit писал(а):
сравните оба дампа
окей. просто странно это всё. особенно как мог лечь процессор)) конечно всё возможно. нооо)) посмотрю, отпишусь вам
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 13:15
Обух
прищепка с мультами ITE не дружит.... у них питание одно и тоже с биос.
прищепку прицепили и мульт запитался.... там чёрти что может получится
выпаивайте
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 20:41
REM писал(а):
выпаивайте
океей)
я правильно вас понял: выпаять и через прищепку зашить прошивочку. вернуть обратно и попробовать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 21:08
Обух писал(а):
выпаять и через прищепку зашить прошивочку и попробовать?
Когда ты её выпаяешь тебе прищепка уже не понадобится, запихаешь в модуль программатора и прошьёшь вот в такой https://aliexpress.ru/item/100500215788 ... 8911808720
либо к плате программатора припаяешь, х.з. какой там у тя комплект к программатору шёл, но прищепка те уже будет не нужна. Хотя если хочешь с бубнами то можешь и в прищепку запихать, главное ноги у флешки не поломай, а в не припаянной флешке пружина прищепки те их в миг сплющит. )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения
lomess
11
1726
22 ноя 2020, 22:08
DmitriyPokov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751m (X751MD Rev 2.0 60NB0600-MB2110) Нет питания.
Demon_i
01 апр 2018, 11:44
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
Pavel Parbuzin
31
11577
08 апр 2016, 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X751M (X751MD rev 2.0)) Определить сопротивление
Timon77
04 апр 2017, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Залит.
cleverhuman
19 фев 2017, 10:35
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpod1988, AlexT.., Costabrava, d-pal, doncah9i, Exzo-, javazk, sibirian669 и гости: 22
