Текущее время: 25 май 2024, 20:29
Evgeny_K
Заголовок сообщения: LG E2442V постоянно выгорает полевик на подсветку Добавлено: 26 фев 2024, 15:03 |
Зарегистрирован: 09 авг 2015, 02:20 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 16 Откуда: Казань
Всем привет! Имеется моник LG E2442V с непонятной неисправностью - выгорает мосфет Q113 (AOD478) в схеме повышения напряжения на питание подсветки. Менял его уже 3 раза и после замены монитор работает несколько дней, а затем этот мосфет снова уходит в КЗ. Произвел замеры - вроде бы всё в норме, амплитуда импульсов на затворе этого мосфета 4,8 - 4,9В, т.е. он должен открываться полностью. Сопротивление самой подсветки не занижено, КЗ нет. Сам мосфет нагревается, но не сразу, а плавно, где-то через 5 минут работы. Смущает осциллограмма на выходе процессора (процессор NT68752UFG нога 100, сигнал DRV), который через транзисторы управляет этим мосфетом - в сигнале присутствуют то ли помехи, то ли что-то ещё... Осциллограммы прикладываю: Непосредственно на 100 ноге проца: https://disk.yandex.ru/i/CsGEYTDwBIuqgQТо, что приходит на затвор мосфета: https://disk.yandex.ru/i/0vHNBUcercNWGgПодскажите пожалуйста, куда копать и что ещё можно проверить? Кусок схемы с данным мосфетом (обведен красным) прилагаю.
Evgeny_K
Заголовок сообщения: Re: LG E2442V постоянно выгорает полевик на подсветку Добавлено: 27 фев 2024, 16:29 |
Произвел сегодня ещё замеры, в общем по моим расчетам, ток D-S на максимальной яркости 3А, на минимальной яркости 2,3А. Амплитуда напряжений на стоке 70В. Что интересно, при минимальной яркости мосфет греться практически перестал. Если я правильно понял даташит, то максимальный ток D-S 2,5А, а моник стоял на максимальной яркости и ток был 3А, поэтому мосфет и выгорал. Видимо, действительно подсветка со временем стала больше кушать. Пока попробую погонять его на минимальной яркости, посмотрю, будет ли жить мосфет, или его снова пробьет... Всем спасибо за советы!)
