Текущее время: 01 июн 2024, 17:20
_oleg77_
Заголовок сообщения: Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается Добавлено: 21 фев 2024, 15:50 |
Зарегистрирован: 07 июл 2022, 16:55 Наличности на руках: 66.02
Сообщения: 8 Откуда: Россия
Приветствую. Со слов клиента - потух и не вкл после флешки. процессор AMD Ryzen 5 5600H 100-000000296. В диодной прозвоке: USB 2.0 одинаково, общий щуп на земле - 1060 и 1200 данные, кОм в беск. + щуп на земле - все линии по 665, +- 60кОм USB 3.0 пины в диодной не звонятся, на пределе 20M - бесконечность. CPU - 8 и 15 Ом. Подкл ЛБП без АКБ. потреб 25 ма. загорается светодид вкл. На дросселях появляются напр - 3.3, 5, 1.8, 1.2. На проце ядро и граф по 0 (после кнопки тоже). На дросселе слево от разьема кнопки - 0.75 В, и звонится на 70 и 108 Ом соттв. на кнопке 3.3 есть, опускается до нуля. Реакции на кнопку нет. Потребл стабильно 25 ма. Поделитесь советом и бордой плиз, не хватает баллов. Да, забыл. Биос шил отсюда viewtopic.php?f=294&t=126351&view=previous. Без изменений.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается Добавлено: 21 фев 2024, 17:10 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 706.74
Сообщения: 544 Откуда: Новосибирск
_oleg77_ На силовых 3,3в какое сопротивление? Вот сегодня на M3401Q менял 5800H из-за проблем с усб и низким сопротивлением по v3s5 (23 ома всего, при норме килоомы, но работал). Проверить внутрение линии USB тоже надо - на камеру, BT, сканер отпечатка пальца в кнопке Баллов докинул На этой платформе есть автостарт И помимо замеров на плате, ещё много замеров на самом SoC сделать надо, на кондерах. Где-то тут на форуме есть картинка с замерами 5600H. Я бы скинул, но уже не на работе
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается Добавлено: 26 фев 2024, 13:40 |
_oleg77_ писал(а): +3vs5 4.3 К - 8 / 6.1 8 / 6.1 это омы или килоомы? ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- А вы почти нигде не указали К, где оно есть ---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ---------- VDDBT_RTC_G есть 3v? Генерация на часовом кварце, PM_PWRBTN# просаживается при нажатии на кнопку? ПОпробуйте удержать кнопку долго, потребление 25мА изменится?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается Добавлено: 26 фев 2024, 18:04 |
_oleg77_ писал(а): VIN = 8.4 Если имеется ввиду AC_BAT_SYS, то напряжению АКБ/блока питания Бордвью в личку кинул ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- _oleg77_ писал(а): кроме core и gfx Этим рулит сам проц, посредством линий APU_SVD, APU_SVC и APU_SVT между ШИМ-SoC, для этого ему нужен ряд условий. Если мульт транслирует кнопку в SoC, а дальше тишина, и после вставления флешки все умерло - думаю что проц надо проверить в другой плате, либо подкинуть сюда заведомо живой
_oleg77_
Заголовок сообщения: Re: Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается Добавлено: 26 фев 2024, 19:13 |
samsonov54 писал(а): 8 / 6.1 это омы или килоомы? кОмы. Порядок значений, как на карте - если омы, то омы; кОмы - кОмы. Когда порядок другой, то указываю: как с +0.75. VDDBT_RTC_G - 3в есть. Вот проверить генерацию нечем к сожалению. Плата ведет себя так: АКБ отключена. матрица отключена. Подключаем ЛБП - 19в. Идет автостарт, потребление 22-25 ма. Т.е сразу может быть 25, через неск сек 22, потом опять 25. Может сразу быть 22. светодиод питание горит, кулера молчат. Зажимаю вкл долго - 22 в 25 и наоборот, потребл не меняется. Плата выключается, потребление 0 . Как только кнопку отпускаеш - опять автостарт. Возле коннектора кнопки есть пятак - там просаживание от кнопки есть. За борду отдельное Спасибо! до мульта кнопка доходит. А какой сигнал на вкл проверить от мульта до SoC?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается Добавлено: 26 фев 2024, 19:27 |
_oleg77_PM_PWRBTN# Можете на всякий случай снять U2202, она не участвует в процессе старта/инита, проверено на исправном аппарате, но если имеет проблемы, то может ресеты держать в нуле, которые к ней подходят. Кстати ещё их проверьте, RST# 3 вывод, и O_EC_RST# 8 вывод, хотя он должен быть снят уже ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- _oleg77_ писал(а): Вот проверить генерацию нечем к сожалению А вот надо бы осцил, что бы проверить и PM_PWRBTN#, там короткий импульс должен быть, мультиметром можно не заметить
_oleg77_
Заголовок сообщения: Re: Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается Добавлено: 26 фев 2024, 20:19 |
samsonov54 писал(а): _oleg77_ PM_PWRBTN#
PM_PWRBTN# после автостарта 3.3 , при коротком нажатии на кнопку не реагирует. Если зажать кнопку то сбрасывается в 0 при выкл матери. После автостарта опять 3.3 O_EC_RST# - 3.3 А вот RST# 4й вывод u2202 в нуле. отрезал 4й вывод, RST# все равно 0. Но пропал автостарт.
