Текущее время: 30 май 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: hd 1702m не включается, слабо светится зеленый светодиод
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 09:12
Всем здравствуйте. Есть приставка DEXP hd 1702m, при включении слабо горит зеленый светодиод.
При вскрытии было обнаружено что один конденсатор вздулся 1000 микрофарад на 16 V.
Заменил этот конденсатор а заодно и рядом стоящий 470 микрофарад 16V. После замены
все равно приставка не включается и по прежнему горит тускло светодиод. На выпрямительном
диоде 5V есть, на дроселях 3.3 V и 1.1 V . На восьмой ноге флэшки присутствует 3.3.
Знаю что вы скажете выкинь и не морочь голову, но я начинающий ламастер и хочу
отремонтировать в качестве наработки практики. Если конечно там процессору не кердык.
В чем может быть проблема подскажите где что нужно замерить.
 Заголовок сообщения: Re: hd 1702m не включается, слабо светится зеленый светодиод
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 13:35
для начала прошить , потом пойти в сц днс и попросить пару плат таких что бы проц перекинуть , хотя там кроме прошивки и проца ни чего не ломается ну кондёры ещё которые вы заменили
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 14:17
А как прошивку искать по названию приставки или по другим данным ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 16:02
там на плате что нить написано должно быть вот по этим данным и искать
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 01:10
Alex_wl
Кварц еще проверить или сразу заменить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 09:21
Подал 5 V с лабараторника + на диоде и минус на массу он включился. И самое интересное что и от розетки 5 V на диоде есть но при этом не включается. Я так понимаю что проблема в импульсном блоке питания. Можно конечно подпаять адаптер на 5V но если попробовать найти причину то что вызывает подозрение. Кстати конденсаторы которые я поменял взял со списанной ИБП, ESR не замерял пока нечем.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 10:33
тогда поменяйте кондёры на новые
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 09:15
Все ремонт завершён. Хоть и были все напряжения но приставка не включалась. В одном ролике узнал что еще нужно поменять конденсатор возле шим у меня это конденсатор на 10мф 50v. после его замены приставка включилась.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 12:55
На будущее, кстати, если помирают кондеры дальше, то и кондер у шим в большинстве случаев будет плохой(если от времени на выходе посохли и вздулись не считается) - это касается всех испульсников
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. psp 3008 никак не реагирует только при включение зеленый светодиод светится секунд двадцать и все
TeslaAudio
03 окт 2020, 21:48
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501UX (K501UX rev 2.0) Светится зеленый индикатор
Anderer
12 апр 2018, 11:44
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5X-S01RU (LA-8863P) Не включается, не светится светодиод зарядки
в форуме Samsung
morshamen
3838
30 апр 2015, 07:15
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp hd 1702m
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
djsasha801
28 дек 2023, 20:57
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет)
НатальяZz
12
5496
18 май 2021, 19:20
Yoti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
