Текущее время: 21 май 2024, 22:04
Impressor
Заголовок сообщения: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно Добавлено: 20 фев 2024, 09:48 |
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Всех приветствую! Такая засада: имеется вышеуказанный device. Ревизия платы: 640-0565D-Z_REV.12 От сети включается, не проходит тест и отключается. Батарея исправная: 13,4В, нагрузку (лампочку 55ВТ) держит без просадки напряжения. С другой заведомо исправной батареей - такое же кино. Зато без батареи ИБП включается и работает с подключенной нагрузкой (комп, монитор, роутер). Если подключить в это время батарею, то остаётся в работе, при отключении сети переходит на батарею и работает штатно. Кто с таким сталкивался и как лечить?
Impressor
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно Добавлено: 20 фев 2024, 12:40 |
Vitunar писал(а): Начните с простого - проверка электролитов на завышенный esr, обычно проблемы вызывают именно они Благодарю. Попробую.
Lvovich
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно Добавлено: 26 фев 2024, 07:45 |
Сообщения: 84 Откуда: Челябинск
Impressor писал(а): Заменил все электролиты. Теперь ИБП включается от сети (акк подключен), проходит тестирование и продолжает работу с нагрузкой в штатном режиме. НО! При отключении электричества не держит нагрузку от батареи – сразу полностью отключается. Привет. Очень похоже на неработающий узел заряда АКБ. При включенном ИБП отключите клему от батареи и замере на проводах напряжение заряда.
Impressor
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно Добавлено: 26 фев 2024, 18:22 |
Lvovich писал(а): Привет. Очень похоже на неработающий узел заряда АКБ. При включенном ИБП отключите клему от батареи и замере на проводах напряжение заряда. Привет. 13,6 В
