Текущее время: 10 май 2024, 13:38
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Acer v3-571g (la-7912p) Нет питания процессора Добавлено: 20 фев 2024, 10:20 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 23.92
Сообщения: 465 Откуда: Москва
Добрый день, уже 2 платы с одинаковой проблемой, одна пришла с греющейся pu13 (шим проца) после замены питание проца не поднимается, причем даже со снятым pr177 (без проца есть напряжение от 0.4в до 1.2, причем даже после выключеия платы остается, с процом 0) вторая плата пришла с убитым мультом, поменял, стал греться шим проца, поменял и результат тот же, питание не поднимается даже со снятым pr177. Что может быт причиной?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Нет питания процессора Добавлено: 21 фев 2024, 17:47 |
при принудительном включении PU13 Хаб не участвует в формировании напряжения, проц на плате съемный, естественно подкидываллся 100%живой, VR_On естественно есть, 3, 5, 1.5 вольт вторички тоже есть, 1.8, 1.05 и всё до напряжения проца поднимается. шимка ставилась 100% живая.И без проца проверять бесполезно, был уже случай когда без проца нормально поднималось до 1.1в, а с процом бублик, тогда проблема если не ошибаюсь была с бутовой емкостью, здесь их менял.
