Текущее время: 18 май 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: M5A78L-M LX3 rev.1.03 пост код 00, интервалом рессет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 01:41
M5A78L-M LX3 rev.1.03 пост код 00, интервалом рессет, все напряжения и сопративления в норме, кроме ddr3, на памяти заниженное напряжение кроме 3,3V:
вместо 1,5V-1.34
вместо 0,75V- 0,66
RT9045 менял все тоже самое, мультиконтроллер тоже с другой платы, куда копать?
Юг и север прогревал, может у кого было подобное? :-):
 Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 rev.1.03 пост код 00, интервалом рессет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 12:56
осликом проверте биос хаб вычитывает при включении питалова ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 13:16
Проверить питание севера. Если норма то проверить север заменой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 15:56
Я бы копал в сторону заниженного напряжения ddr3, хотя раз vcore поднялось, значит и powergood с шим ram в норме.
Пройдитесь по последовательности запуска.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 20:20
Ослика нет, пробовал светодиодом на 3V ни каких мерцаний нет, значит до биоса дело не доходит!
Рессет мирцает на пост карте с интервалом 1 секунду.
Напряжение на дросселе питания северного моста 1.1V!
При включенной материнской плате греются на ощуп нормально север и юг.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 22:19
Явный признак проблем с севером(юг пытается сбросить север), попробуйте диагностический прогрев ,200-250 градусов 1-2 мин , смотря какое обор. имеете.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 22:23
Сейчас еще раз прогрею, посмотрим на проведение
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 23:25
Покачать на шарах с флюсом - последнее что можно сделать , с заменой конечно туго -новых нет , а доноров надо
много ,чтобы найти еще живой.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 01:35
с нижним подогревом покачал на шарах, не поменялось ни чего.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS-M5A78L-M LX3 ревизии 1.03 - Пост D0 - ребут.
в форуме Asus
Galic78
11
1391
08 май 2022, 23:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1278 (j30 820-3115-b) Бамкает с интервалом в 1 секунду
в форуме Apple
sanderman
12
3722
15 окт 2014, 18:20
sanderman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1370 (2011 года) Пищит 3 раза с интервалом
в форуме Apple
eldarchik
23 сен 2014, 15:30
headshotbear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
4356
28 июн 2017, 17:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации
в форуме Asus
ameit
24
8998
19 окт 2017, 11:29
Teshnician Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ark Sin, rjhaviy и гости: 8
