Текущее время: 01 июн 2024, 16:26
inf158704
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа Добавлено: 20 фев 2024, 08:21 |
Зарегистрирован: 19 фев 2024, 23:59 Наличности на руках: 14.13
Сообщения: 4 Откуда: Чебоксары
REMу роутера тоже нет графики, но он как то же работает... ладно я понял... чип 216BGCKC13FG M66-P, https://v2.partsdirect.ru/goods/good_bi ... 4046_1.jpg не дефицит но здесь где-то уже читал что все что начинаеться в маркировке на 216 может подойти. Как я понимаю нужна будет модификация биос, видел недавно видео с модификацией биос. Хочется попробовать.
Последний раз редактировалось inf158704 20 фев 2024, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа Добавлено: 20 фев 2024, 10:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему inf158704 писал(а): уже читал что все что начинаеться в маркировке на 216 может подойти Более того, все, что имеет в маркировке AMD или ATI подойдет. Хотя можно вообще любой чип, любого производителя поставить, главное - клей купить или синюю изоленту. Работать не будет, но людей удивить, если все аккуратно сделать - можно.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа Добавлено: 20 фев 2024, 12:23 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
inf158704 писал(а): у роутера тоже нет графики, но он как то же работает.. сильно, а веб морду с него вы с какой графики смотрите
inf158704
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа Добавлено: 20 фев 2024, 13:43 |
igilsувидел я н видео называющееся "Воскрешение ASUS K40ab или как установить неродной видеочип". А вот про 216 гдето дит попадалос, писали что много перемаркированых чипов а значит какой то стандарт должен быть по выводам для PCIexprec 1/2. у меня нет столько запчастей под рукой чтобы сделать выводы самостоятельно... отсюда и мой вопрос что значит ATS ICT F1 и F2. понятно что это набор микросхем, вопрос только каких... или просто отсутсвие IDE (это универсальная плата, возможно установить разем) или звуковухи может быть разные можно на туже плату или еще что... так как я еще не нашел ответа вполне законноя моя надежна что возможна установка и другого видеочипа. Вот в ветке viewtopic.php?f=40&t=52560 как раз про ASUS K40ab. замена 216-0728018 (ATI Mobility Radeon HD 4550) на 216-0749001 (AMD Mobility Radeon HD 5470). вот и это 216-072802 пробовать предлагают. Не вижу ничего криминального в моем вопросе... в вышеприведенных примерах трафарет одинаковый https://reestr.info/upload/shop_1/1/0/8 ... m_1082.jpg
Последний раз редактировалось inf158704 20 фев 2024, 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа Добавлено: 20 фев 2024, 13:52 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
inf158704 писал(а): отсюда и мой вопрос что значит ATS ICT F1 и F2 Сфоткайте хоть где сие обозначение нарисовано. А так я бы 4060 видяху ставил, она ведь тоже видяха.
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа Добавлено: 20 фев 2024, 14:07 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: ATS ICT F1 и F2 чё вы допарились до этой таблицы.... на любом старом асусе такая была хз что она означает.... какой то тест и стандарт. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- vlad77вот эта херня его интересует ))) Цитата: в вышеприведенных примерах трафарет одинаковый в вашем случае выбор более богатый https://aliexpress.ru/item/100500503811 ... 1413820288аж 6 вариантов и у всех трафарет одинаковый...
Последний раз редактировалось REM 20 фев 2024, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа Добавлено: 20 фев 2024, 14:36 |
inf158704: моя реакция была на 216-. Ибо эти цифры могут говорить лишь о том, что чип ATI для мобильных устройств. А за многие годы с этими циферками было выпущено множество поколений, которые близко, даже по внешнему виду, не совместимы, от слова совсем. Это очень упрощенно. Менять, даже электрически совместимые, в пределах одного поколения (иногда и в большую или меньшую сторону) можно, но с оглядкой, ибо на разных платах получится: - просто, если производитель учел такую возможность - сложно, если придется вносить изменения в прошивку (опять же - если производитель это позволит и не поставил защиты от модефикации) - очень сложно, если кроме прошивки придется вносить изменения на плате для электрической совместимости, несмотря на одинаковую подошву чипа, разводка может отличаться, да и питания, требуемые чипу - то же) - невозможно Эти же условные пункты относятся и к просто отключению дискретной графики. Где-то возможно, где-то совсем никак. Ваш вариант номер 2. а) на плате установлен северный мост QG82945PM в котором интегрированная графика отсутствует, как класс б) линии LVDS, по которым передается картинка на матрицу, идут с дискретного видео без вариаций их переброски на северный мост, даже если бы он был с графикой. Тут или менять видео, со всеми если, или - на мусорку.
P.S. Эти видики есть в продаже новые, меньше 1тр. Купил, поставил и забыл, если дорог, как память.
inf158704
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа Добавлено: 20 фев 2024, 20:55 |
REM"xxx12FG и xxx13FG — ревизия чипа. В большинстве случаев они совместимы." автор Smallbob https://vlab-su.translate.goog/viewtopi ... r_pto=wappу меня M66-P igils хочу сказать спасибо, все четко ясно понятно... QG82945PM а насчет мостая я реально лапухнулся мог бы и сам догадаться куда смотреть
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа Добавлено: 20 фев 2024, 21:48 |
Цитата: у меня M66-P ... с приставкой - труп вот и меняйте... 2006-го года гарбиджь.... удачи. зы... а что вы вабще хотите от этого "пылесоса"?... он же даже 720 бтюб горный тормоз.. igilsЦитата: Эти видики есть в продаже новые где? https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/734508 это что ли?
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа Добавлено: 20 фев 2024, 22:02 |
рекомб заявляет, что новые, в пд даже и не смотрел. Правда, я x1600 смотрел.
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа Добавлено: 20 фев 2024, 22:13 |
18 лет.... на складе пылились.... учитывая что ати продалось амд в каком году? 10-м? а рекомб форево.... помнится он mcp67 t-mv-a2 нулёвыми сцука торговал...
