Текущее время: 15 май 2024, 07:26
ValdemarKravets
Заголовок сообщения: С470 (cihasws1 ver. 1.0) нет старта с кнопки Добавлено: 18 фев 2024, 14:52 |
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 19:33 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Ситация следующая: Lenovo C470 (cihasws1 ver. 1.0 ) работал долго, без остановок и глюков. на пасту забили. сначала начал выть - не обратили внимание. далее матрица (M215HGE-L21) ушла в синеву (причина неизвестна) затем изображение размножилось на три - тут то запаниковали) почистил, вымыл, заменил пасту - затих. проверить изображение на внешний моник нет возможности - нет выходов ни HDMI, ни VGA, ни DVI нашел матрицу 1:1. поставил - синевы нет - изображение размноженное. выпаял U3300 (24C02), прошил, впаял, собрал. подключаю ЗУ - сразу старт - картинка гуд. тесты гуд. покнопал, выключил. дал остыть. включаю кнопкой - реакции нет. открываю. на разъеме кнопки: 1 - 5В - питание светодиода кнопки. 2 - 3,3в - дежурка 3 - 0 (при нажатии кнопки - поднимается 3,3В) 4 - общий минус (земля) залил обратно U3300 (24C02) - изображание размножилось. глюк с включением не изменился скачал дамп: U3800 (main: 25L6406E) // U300 (EC: 25X20) main: залил дамп на новую 25L6406E - при подключении ЗУ включился, долго думал. винда установила устройства при первом старте. перегрузился. биос версии 2014года (родной был 2016года). сменилась только DMI информация и все. поставил родной main обратно. EC: 25X20 - дамп 1:1 как скачанный. трогать не стал. взял новую 25X20 - залил скачанный дамп - воз и ныне там. сервис манул и (или) боард вью пока не нашел( обратил внимание в биосе есть вкладка Power. выставил, что при потере напряжения не включать автоматически в подключении питания. поставил таблетку. сохранил изменения. выключил. теперь при подключении зу нет реакции. питания есть. отключаю зу. вытаскиваю таблетку. вставляю зу - сразу старт также рядом с U3300 есть U3303 - тоже 24С02. за что отвечает - незнаю. склоняюсь к мультику (ITE IT8738E). заказал. жду. прошу совет. возможно кто то сталкивался. маленькое дополнение: выпаял U3303 (24С02) все программаторы определять и читать отказываюся. дамп U3303 ищу. пока без успеха
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: С470 (cihasws1 ver. 1.0) нет старта с кнопки Добавлено: 18 фев 2024, 18:04 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 316.59
Сообщения: 576 Откуда: Pacific
ValdemarKravets писал(а): Lid# не глядел. без схему скучно... Lid#, там, где магнит.
Заголовок сообщения: Re: С470 (cihasws1 ver. 1.0) нет старта с кнопки Добавлено: 18 фев 2024, 19:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Costabrava писал(а): Lid#, там, где магнит В моноблоке?
ValdemarKravets
Заголовок сообщения: Re: С470 (cihasws1 ver. 1.0) нет старта с кнопки Добавлено: 18 фев 2024, 20:30 |
в моноблоках нет магнита) разобрался. кнопка 1,3 pin приходят от 4го pin суб платы( (кнопка и два светодиода) кнопка 2 pin приходят от 2го pin суб платы (кнопка и два светодиода) при замыкании кнопки 1,3 поднимают 3,3В на 2м pin суб платы (кнопка и два светодиода) сигнал "переворачиватся" по дороге к мульту через транзистор оказалось большое переходное сопротивление по key cord (Lenovo PN: 6017b0462801) заменил проводник - все ожило. всем спасибо! тему можно закрывать! ! | igils писал(а): | тему закрывает ее автор, для этого есть кнопочки и галочки. |
