Текущее время: 16 май 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: 320-15ikb (NM-B242) Не подымаются +CPU_CORE и +VCCGT
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 18:12
Пришел ноут - залитик в области мультика. Все вычистил, по схеме восстановил гнилые элементы и дороги под мультом.
При подаче питания - подымаются все напруги, кроме вышесказанных ( основное питалово проца и егоного видеоядра ).
Сопротивления этих цепей нормальное, КЗ нигде нет.
Биос и мульт прошивал - не изменилось ничего. При подаче питания загорается светодиод питания и горит ( не мигает, как вроде бы надо при нормальной инициализации ).
Начал копать в сторону шимки питания проца NCP81216. Из трех фаз питания подымается только +VCCSA ( около вольта ). Сразу же поменял эту шимку, но ничего не изменилось. EC_VR_ON и CPU_VR_Ready ( 41 и 42 ноги шимки ) - есть 3.3в
Может кто в курсе условия включения данных фаз питания, а то даташита на нее нет нигде, по схеме разобраться тяжело, кто запрещает или не разрешает их включить ( возможно и сам проц не разрешает 36,37,38 ножки общения по шине с процом ).
 Заголовок сообщения: Re: 320-15ikb (NM-B242) Не подымаются +CPU_CORE и +VCCGT
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 18:47
Для данной платы есть схема и Power sequence, смотрите все ли питания и сигналы присутствуют
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:06
Я ж вроде подробно написал, что все питания везде есть... Кроме выше
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Питания обвязки шимки тоже в норме, тем более у нее одна фаза работает...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 12:09
Что происходит на линиях VR_SVID_DAT_1, VR_SVID_ALRT#_1, VR_SVID_CLK ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15ikb (Nm-b242) Номинал резистора
desertearch
22 фев 2019, 17:34
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD 320-15IKB (NM-B242) номинал резистора
Андрей1975
15 мар 2018, 18:29
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD 320-15IKB (NM-B242) прошивка мультиконтроллера
mars-90
30 ноя 2018, 21:58
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15ikb (nm-b242) pu301 опознать
gmosin
18
4532
26 мар 2019, 16:08
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15ikb (NM-B242) маркировка U2
Redl
04 мар 2019, 16:13
Redl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cr3ma1or и гости: 40
