Текущее время: 19 май 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 11:16
Gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0 стартует не поднимается vddspd 3.3-3.6v на 236 контакте по нулям. (спикер сообщает непрерывные короткие сигналы) пост карта ff.ff(вроде как на pci слот не выведены сигналы post) . если у кого есть борд вью просьба выслать . (везде платно) как организовано формирование питания через стаб или напрямую с бп ? горелых дорог не нашел . нашел подозрительный резистр который не звонится от слова совсем .
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 11:53
Нижняя часть первого слота памяти, слева между ним и двумя транзисторами стоит резистор 0 ом. Через него с блока питания на VDDSPD.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 14:51
не звонился резистр вот в этой части контак vddspd выходил на него за резистором было нужное напряжение 3.3v кинул перемычку (100 ом) плата ожила.
не от туда взял?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 15:30
Оттуда. Но зачем 100 ом? Там штатно или резистор 0 ом, или рядом, параллельно, под более крупный размер (под предохранитель). Резистор 0 ом на любое из этих двух мест, какой габарит есть под руками.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 16:31
100 ом потому что не был уверен что от туда беру может еще кудато идет , схемы нет бесплатно
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 17:25
clone писал(а):
схемы нет бесплатно
Да есть все: https://disk.yandex.ru/d/sTIEMacXigVl3w ... %9B%BE.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0 не стартует
в форуме Gigabyte
Kroka
23
7116
27 фев 2018, 04:02
Moretti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H отломился конденсатор
в форуме Gigabyte
mitch
05 мар 2024, 22:19
Муратшин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автостарт GA-F2A88XM-D3H
в форуме Gigabyte
maxsquit
2417
27 окт 2023, 08:08
mitch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-F2A88XM-HD3,кто с таким сталкивался ?
в форуме Gigabyte
Максим2000
1621
26 апр 2020, 17:16
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-F2A88XM-HD3 rev 3.2 фото обвязки мульта
в форуме Gigabyte
otanazar79
12 мар 2020, 10:32
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
