Текущее время: 19 май 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: iMac A1419 EMC2806 (820-4652-A) артефакты (полосы)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 06:08
Здравствуйте.
На фото видно вертикальные полосы на одинаковом расстоянии, MacOS не загружается, висит полоса загрузки на середине. По опыту ремонта десктопных видеокарт, такая картинка обычно при битой видеопамяти, обычно 1-2 банки.
Чип 216-0847027, на прогрев не отреагировал.
видеопамять ELPIDA W2032BBBG-6A-F.
Пытался запустить на нём tserver, что бы проверить память, не получилось. Есть ли у кого-нибудь опыт запуска tserver на iMac? Возможно ли это?
Вообщем хочется заказть видеочип, но не отпускают сомнения что он живой и проблема в памяти.
Понимаю что 100% ответ мне вряд ли получить. Просто у меня статистики по iMac'ам практически нет.
Может кто по опыту дать совет? Может есть опытная статистика что обычно у них умирает? Возможно был опыт с подобными полосами и, к примеру, это обычное дело что чип умирает в этих аппаратах с подобными полосами? Реагирует ли обычно данный чип на прогрев?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1419 EMC2806 (820-4652-A) артефакты (полосы)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 16:34
Так надо идти от простого к сложному - замена памяти а потом уже думать про видеочип .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 19:08
Ну это как посмотреть, лично для меня процедура замены чипа проще чем памяти, тем более всё это по углам залито чёрным компаудом. . Опять же, в наличии нет ни чипа ни памяти. Если заказывать 8 чипов памяти, то по цене выходит как чип. Можно конечно 4 банки памяти заказать и менять по половине. Наверно так и сделаю, закажу чип и 4 банки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 08:34
По углам это не страшно . Это же не все пузо )
А память по 121 р - бери , не хочу .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 11:22
Я видимо плохо смотрел, находил по 850р )))
р
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 14:06
Приехал чип и память 8 банок.
Заменил чип- тоже самое.
Ну думаю значит правильно предполагал на память, меняю все 8 банок - ИИИ.. вижу всё те же полосы, на внешний экран кстати тоже полосы.
Я пока в замешательстве...
До меня моноблок не вскрывался.
Как я понял по схеме, встроенное в процессор видео не используется, так же и ХАБ не используется как транслятор видео сигнала.
Неужели в текстолите обрыв...? Но у Mac"ов вроде текстолит хороший.
Мне пока приходит только идея снять чип и память и прозванивать линии от памяти.
Может есть ещё какие-нибудь идеи куда еще можно глянуть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю матрицу на Imac A1419 и материнку 820-4652-A
в форуме Куплю | Buy
kardan266
20 фев 2020, 15:24
Tele.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-4652-A) Нужен дамп EFI
в форуме Apple
artpuh
06 фев 2020, 17:11
artpuh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
в форуме Apple
akafedot
15 июн 2020, 00:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-4652 iMac27 schematic and boardview.
Avetik1987
20 июн 2019, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4652 iMac27
igor.kts32
15 янв 2020, 19:14
Артур Исачёнок Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kusjanja, zettabyte и гости: 8
