Текущее время: 28 май 2024, 22:15
Lordofhell
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения Добавлено: 22 дек 2023, 12:41 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
Есть реакция на кнопку, поднимаются все напряжения кроме питания встроенного видео. Спикер молчит. На флэшке биоса при запуске виден обмен, но не особо продолжительный. Пробовал разные процы. Сокет осмотрел вдоль и поперек, гнутых ножек нету. Биос шил. Шим проца PGOOD выдает. На USB все дата линии 1,2МОм, пробитого ничего не нашел. Пока идеи кончились. Хаб?
UPD В общем, не хаб это. А биос. Засада в том, что при прошивке на программаторе последней F4 версии с сайта плата не дает картинку. А вот если прошить самый первый F1 релиз то прекрасно стартует. И потом уже, из-под биоса, можно обновиться до F4 и также всё будет адекватно работать. Находил именно по этим платам еще три похожих темы, которые закончились ничем в итоге. Так что вот, может кому-то будет полезно.
prince
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения Добавлено: 07 фев 2024, 11:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Lordofhell писал(а): не хаб это. А биос А какую шить, там ведь две их? Вот принесли тоже с такими симптомами, ПОСТ выдает 15Н и останавливается, после перезагрузка цикличная вкл-выкл. На обеих флэшках сигналы присутствуют, но не долго, пол секунды и молчок.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения Добавлено: 07 фев 2024, 13:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
prince: вы, как первый раз на форуме... M_bios (main) - прошить, B_bios (backup) - отпаять и положить в коробочку.
prince
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения Добавлено: 08 фев 2024, 12:22 |
igils писал(а): как первый раз Так и есть (не мой профиль), спасибо, уже разобрался что к чему. Но вопрос, если она слетела то стоит её и заменить, Winbond вроде не очень славится надежностью.
Последний раз редактировалось prince 08 фев 2024, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения Добавлено: 08 фев 2024, 12:26 |
Есть сомнения - замените. Или так - придет повторно, заменить. Но прошивка может портиться не только из-за самой флешки, но и и из-за проблем с памятью, и из-за того, что хаб туда отписал неверные значения... Даже слишком умная ОС может нагадить, ибо сомнительно, что-бы ее разработчики заложили все нюансы записи огромного зоопарка флешек.
prince
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения Добавлено: 08 фев 2024, 13:37 |
igils писал(а): придет повторно, заменить С этим согласен, к тому же принес знакомый, который до этого приносил две материнки для восстановления биоса (пришлось выпаивать и считывать), а когда мать не завелась после моей прошивки оказалось, что у неё проблемы с питанием памяти :) от дальнейшего ремонта отказались. Спасибо, за беседу, сделал выводы.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения Добавлено: 08 фев 2024, 19:52 |
С памятью, ее питания и, вычиткой spd все нормально? При проблемах с памятью гигабайты могут сразу при включении быстро бибикать.
prince
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения Добавлено: 09 фев 2024, 10:23 |
igils писал(а): С памятью, ее питания и, вычиткой spd все нормально? ДА, всё нормально. Проблема оказалась в пост карте от МастерКит, вытащил её и плата нормально загрузилась, пошло видео, зашел в БИОС, проблема решена. Спасибо за участие!
