Текущее время: 01 июн 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: asus gl553v (gl553vd rev2.0) замена процессора
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 10:49
доброго времени суток уважаемые мастера. данный девайс пришел с пробитым дрмосом по пит.проца после снятия пробитого дрмоса кз по в+ пропало но очень низкое сопротивление ядер проца 0.4 ома при сопротивлении щупов 0.2 ома .родной проц sr32q i7700hq.у меня есть sr3z0 i58300h .возможна ли такая замена на данном аппарате?
 Заголовок сообщения: Re: asus gl553v (gl553vd rev2.0) замена процессора
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 22:36
нет, можно заменить на i5-7300, i5-7440, i7-7820hk, так же без плясок встанет QLM4, QLM3 это 2 инженерника в системе определяются правильно, стоят относительно недорого
в теории можно 6 поколение воткнуть но с правкой биоса и прочего
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 07:08
спасибо за ответ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
elevenpixels
22 сен 2021, 13:37
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
demonis
29 ноя 2019, 18:50
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl553v (GL553VD ver.2.0) лагает
Panta_Dima
27 ноя 2018, 02:10
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации
grishsp
4140
25 июл 2019, 12:20
grishsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует
B_e_R_C_u_T
2120
18 июл 2021, 12:52
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Exzo- и гости: 24
