Текущее время: 29 май 2024, 05:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Acer v3551g-84506G50Makk (не знаю) Проблема при установке ssd не видит HDD
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 00:04
Ребята подскажите такая проблема с Ноутбуком Acer v3551g-84506G50Makk не могу разобраться, поставил ssd на место hdd, а его вместо дисковода.
С клонировал систему на ssd с Hdd через Paragon Hard Disk Manager но запустить с него никак не получалось,
Биос стоит Version V1.03 всё что можно было на переставлял - реакции ноль, отображался только hdd старый,
С f12 можно было запустить Windows 7 ,на Ssd отображается и ssd и hdd.
1. Открутил винт, который держит дисковод/hdd с салазками.
2. Не много вытащил из корпуса ноута.
3. Включил ноут, началась загрузка с ssd и он определился в биосе
4. Вставил hdd обратно
5. Ноут пытается запустится сразу на hdd, но ssd не видит, видит только через f12 boot menu
6. Сделал перезагрузку
7. Запустился через f12 видит и ssd и hdd, что это такое не могу разобраться, почему в биосе не определяется два диска на которых можно выбрать приоритет загрузки. Может у кого была такая проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3551g-84506G50Makk (не знаю) Проблема при установке ssd не видит HDD
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 10:58
может и была , убрать винт , установить винду на ссд , посмотреть как будет работать , а то может у вас загрузчики по разным винтам лежат
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 11:15
Я HDD отформатировал и удалил в управление дисками все разделы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 12:40
viewtopic.php?p=1043567#p1043567
попробуйте попереключать
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g-84506g50makk (la-8331p rev 2.0) Помогите понять суть проблемы
Abduldjalil
06 фев 2016, 14:55
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 2021 ASUS TUF Dash F15 не видит SSD при установке Windodws 10
Brtth
07 сен 2021, 17:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3478
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491p) Выключается при установке HDD
AsW.cfg.31r
2646
25 июл 2016, 18:29
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.1) Не корректно определяет HDD при установке винды
badmaevab
2003
25 янв 2019, 16:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
