Текущее время: 18 май 2024, 17:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS ROG M16 (gu603he) Включатся ,черный экран ,нужен биос
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 22:18
Добрый вечер. Ищу биос на данную модель . Флэш биос стоит mx77l12850f 16м. (хотя по схеме вроде 8м .должна быть ).До меня уже ее шили ,что там зашито мало понятно. Ноут включатся экран черный ,с кнопки выключается ,кулеры при нагреве не запускает почему то . Решил сразу начать с биос потом копать далее .Дамп свой во вложении.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG M16 (gu603he) Включатся ,черный экран ,нужен биос
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 00:09
в каком смысле ? так видно же. и серийник посмотреть можно. оно или нет.
а то что надо QR на текстолите сканируйте и там все будет видно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 00:31
Я имел ввиду в принципе рабочая или нет прошивка которую они туда зашили .
Да и по qr коду не особо что то понятно ,только что gu603he платформа ,но это и так понятно.
Или может я чего то не догоняю,давно ноуты не ремонтировал ,раньше ни каких qr кодов не было :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды: ----------
вообщем платформу нашел в прошивке 90nr07c1-m00940 ,вроде все совпадает . Видимо прошивка родная ,но об этом я и так догадывался ,скорее под вопросом ее работоспособность !
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 01:08
ну так сравнить серийник в прошивке с прописанным на корпусе.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 01:26
да уже сделал ,родная прошивка . Вопрос теперь в ее работоспособности .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 12:13
А что тут думать. Апдейт с оф сайта + бекап в наличии. Мастырим чистую прошивку, перекидываем DMI секцию, прошиваем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 21:09
На сайте я не смог распаковать апдейт . Да и нет навыков по склеиванию и правок прошивок !
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 02:39
Апдейт с сайта распаковал ,там почему то прошивка 19мб,моя 16 ,что делать с лишними 3 мя ?
Еще проблема в том что моя версия биос .30а ,а на асус только 13 ,15 и 17 . И если искать в редакторе где конец где конец где начало ,дабы сделать замену ,то получаю что только есть совпадение по концам ,а по началу моей прошивки и 13 15 и 17 ых с асуса я не нахожу совпадений ! То есть что откуда вырезать и куда вставлять не понятно .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 20:54
в апдейте не полный. там поблочно. распаковать можно asus bios extractor - AMI_PFAT_Extract
и склеивать со своим. на форуме ведь уже 13 лет. научится за годы можно. учитывая что инфы на форуме предостаточно.
viewtopic.php?p=965659#p965659
а если нужно достать прошивку мульта то DOC создал программу за секунды вырезает и голову ломать не надо.
viewtopic.php?f=294&t=136639
GU603HE.315_extracted.rar
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 21:34
Я же выше писал что давно не занимаюсь ремонтом ноутбуков ,этот просто взял себе попробовать востановить из спортивного интереса так сказать.
Поэтому ради одного ноутбука лезть в эти дебри ,и тратить несколько дней на изучение основ работы с хекс редактором и нюансов биоса от асус нет возможности .
Вчера весь вечер просидел пытаясь понять что к чему ,но понял что ничего не понял !)
Вообщем мне с какого то американского форума скинули уже собранный так биос в теории рабочий ,но микруха не шьется ,то ли мой программатор не берет ее (заказал новый жду) или она умерла ,что скорее всего. Вообщем далее буду держать в курсе если кому интересно.
получается что и нет гарантий что ,замена частей из апдейта поможет ,ведь проблема может оказаться в тех блоках которых нет в апдейте ,правильно я понимаю ?
Последний раз редактировалось alex_007 31 янв 2024, 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 22:17
чтобы ещё больше всё усложнить ?
viewtopic.php?p=1025902#p1025902
viewtopic.php?p=1025915#p1025915
viewtopic.php?p=1025877#p1025877
тогда понятно почему флешку хотим махнуть не задумываясь
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 22:33
Все разобрался ,нашел начало и конец в новом апдете ,вырезал склеил ! Почти 11 мб примерно получается апдейт земенен .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 22:44
пробуйте, заменил регионы и перенес dmi, но бекап не ваш, а взял с инета. и почистил
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 22:47
ну пока только другой программатор заказал ,ch341a ,вроде он берет эту микруху
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 22:56
gu603he_Repaired- cleanME.rar
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 23:07
Спасибо ! Придет программатор буду пробовать. Так вроде и сам уже разобрался ,нужно найти начало (00500400) бекап и конец апдейт(11533..)вырезать заменить , но с переносом dmi еще бы завис на день !
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 23:34
Прошивка не помогла . Так же включается черный экран ,иногда перезагружается несколько раз .Все напряжения есть.На плате ничего не греется . Буду копать далее .
Если у кого есть советы по теме то не откажусь их выслушать!
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 56 секунд: ----------
Еще заметил очень сильный нагрев процессора .
Сопротивление ,напряжение:
VCCIN 1.8 в. 18.5 ом
VCCIN_Aux 1.77в 88-92 ом +/-
Между VCCIN_Aux и VCCIN 90 ом ,это нормально может кто то знает ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 03:13
alex_007 писал(а):
Прошивка не помогла
прошить мульт вручную. хоть и асусы сами подтягивают но не всегда и не при всяких условий.
Сопротивление
вопрос чегото ... а проц какой указывать кто будет ? 11800H ? если что то спрашиваем то и состав указываем.
ну и посмотреть можно
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 20:16
такой мульт точно нет возможности прошить !
Проц да i7 11800H , ту таблицу видел ,все примерно совпадает ,только VCCPRIM_1P8 немного выше около 2.2 ком ,но тут думаю от платформы зависит,там много чего висит на нем.
Вопрос собственно был про сопротивление между Между VCCIN_Aux и VCCIN ,настораживает что оно всего 90 ом .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 20:27
Ну так по схеме посмотреть как они между собой коммутируются.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 20:54
да ни как кроме процессора ,но может это норма для данного типа процессоров ..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 23:25
Вообщем перепробовал 3 прошивки результат тот же . Включается и все :-(
Есть одна странность ,вентиляторы включаются только при перегреве перед аварийным выключением . Судя по схеме заведует этим и хаб и мульт .
Вообщем видимо кто то из них и откинул ласты . Или проблема в прошивке мульта ,но он bga и прошить его не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 01:12
ну а сделать замеры. пройтись по сигналам. пост карту подкинуть.
а какое отношение bga к прошивке ? учитывая что есть и схема и боардвиев.
viewtopic.php?p=948107#p948107
viewtopic.php?p=1004151#p1004151
viewtopic.php?p=948130#p948130
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 02:18
ни когда не шил мульты ,попробую изучить тему ,правда у меня есть только ch341a .
все сделал первым делом ,все питания в норме ,сопротивления на всех чипах и силовые вроде то же не вызывают подозрений.
Хаб 1.8 в 450 ом
память 1.2в 120 ом. с распаянной ,75 с планкой.
память 2.5в 16кОм
+1.8VSUS 1.8в. 1.15кОм
+PEX_VDD 0.96в 13ом
+NVVDD 0.75 в 0.1-0.2 Ом (маловато конечно ,но думаю для инициализации видео особо роли не играет )
+VCCIN_AUX_CPU 1.8 в 70-91 ом ( на холодную 90 ,на горячую 70 +/-)
+VCCIN 1.77в 15-19 Ом
Ну 3.3 в так же везде в наличии.
по сигналам не уверен что нужно смотреть ,но думаю если есть все напряжения ,то и сигналы в норме ,если подскажите какие именно посмотреть было бы не плохо !
Так же ни какие сетевухи ,аудио и тд. не греються ,сопротивления все в норме.
Странность только что система охлаждения сильно греется (проц по ощущениям) ,через минуту ноут просто рубится по перегреву (возможно просто рубиться ,но трубки кипяток) ,причем вентиляторы иногда даже не включаться или включатся уже перед выключением!
---------- Добавлено спустя 30 минут 6 секунд: ----------
Как вариант ,моя прошивка была 30а , а это с сайта апдейт 17 ый самый последний 22 года,возможно его зашили в прошлом сервисе,а нужен 13 ый ,2021 года .
Может кто нибудь опять помочь собрать мой дамп на базе апдейта уже 13 го ?
Мой дамп в первом посте ,13 ый апдейт уже распакованный амибиос во вложении .Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 21:28
Вообщем залил дамп точно рабочий на таком ноуте работает без проблем ,все так же .Видать проблема в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 04:34
На одном канале видел видео что при замене микрухи биос на похожем аппарате он вел себя точно так же !
Учитывая что в сервисе где до меня был ноут микруху паяли ,то возможно могли и заменить ее похожей !
Т.к по схеме стоит W25R128JVSIQ ,да и на англоязычных сайтах в основном у всех такие .
Как известно там есть гребанный rpmc . Что и может быть причиной не инициализации этого аппарата.
Собственно вопрос есть готовые решения :
1 . Определить родная микруха или нет ( как то в FIT или еще как )
2. Как отключить этот rpmc !
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 20:53
Предположу, что микросхема BIOS у вас родная, лучше фото в интернет не нашёл.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 21:13
Да связался с сервисом ,говорят что прошивка и микруха родные.Но это конечно не отменяет того что она может быть неисправна в плане этого rpmc и проц будет себя вести как труп.
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 10 секунд: ----------
Решил проверить питание логики . Там оно сдвоенное. Собственно осциллографа нет на данный момент. Отпаял один дроссель ничего не поменялось ,1.8 есть на питание логики +VCCIN_AUX_CPU. А вот на отпаянном какие то чудеса,сперва вспышка 1.9 в. ,потом 0 ,потом 1.96 .. Собственно ,отпаяв в обратной последовательности ,ноут вообще не стартует ,(на секунду и рубиться) ,на логике 0! То есть под нагрузкой вторая линия питания не работает .
Правильно ли я понимаю что шим MP86941GQVT умер ? (на PWM сигнал есть) .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 00:25
Вообщем починил ноут.Был неисправен процессор.БИОС был и мой рабочий.Умер не проработав и года ,к слову о надежности современных интел! Причем по питаниям все было в идеале ,все сопр. в норме. Но радость была не долгой :-( ,при тестах заметил что есть еще проблема с видеокартой 3050 ti .
При тесте фурмарк скачат частоты от 200 до 1700 и так фпс ,вообщем не хочет нормально работать. Но на холодную если сразу запустить тест ,то несколько секунд так же скачет частота ,потом все же запускается нормально на 1700 гц . Второй раз уже не запускается ,нужно остудить.
В gpu z показывает какую то ерунду ,приложил скрин . Нет потребления чипа и бредовое поторебление памяти .
Собственно проверил токоизмерительные резисторы и всю обвязку на контроллере мониторинга NCP45495,проблем не выявил ,на самой микрухе заниженых сопротивлений нет . Что может быть проблемой такой фигни не понятно .
Возможно у кого то есть видео биос от этой платформы или какие то дельные мысли ,был бы признателен ! :-):
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 00:25
Поменял NCP45495 видеокарта заработала ,показания в gpu z так стали верными.Что интересно ни одного заниженного сопротивления или намека на ее гибель не нашел ,но она была мертва !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 Z5WE3 (Compal LA-A621p) Включатся,но черный экран
Svitch
2136
25 май 2018, 10:58
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TST-D40/TS56-M16 куплю панельку для тритона
в форуме Куплю | Buy
agent-malder
07 июн 2016, 14:54
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog g751jy (Windows 8.1) Чёрный экран после чистки от пыли
Borets1
2048
21 сен 2019, 15:32
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
2848
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aze1959, digitalworkshop, JekaFlor, kjayachandran4, lestat, Shalun-avd и гости: 29
