Текущее время: 01 июн 2024, 17:23
Кроливец
Заголовок сообщения: R522MA-br021t (e410ma r.3) Произвольно выключается Добавлено: 29 янв 2024, 15:29 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 16.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Всем привет. Ноут принесли с заявленным глюком - иногда сам выключается в процессе работы, иногда не включается с первого раза. Я его просношал четыре дня чтоб дождаться неисправности. В одно прекрасное утро он не включился. Откинул крышку, не отключая АКБ что смог то пощупал. оказались поднятыми все питания кроме видео и ядра процессора. За неимением схемы подсмотрел по бордвю от аналогичного ASUS X507MA , на мульте из подозрительных отсутствовал лишь один сигнал DOOR OPEN# Ничего более найти не смог и откинул АКБ, со второго включения DOOR OPEN# поднялся до 2.5V - ноут естественно стартанул. Как говорит хозяйка состояние это у него бывает не зависимо от того подключён АКБ или нет. (проблему уже кто-то пытался найти).
Более не повторяется, буду конечно ещё ждать, но не уверен, что нервов хватит. Вопрос - может есть у кого схема или борда именно от этой платы? REV.3.0 Интересует 122pin EC куда он идёт. Прошёлся медной щеткой и смог найти только переходное отверстие(
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: R522MA-br021t (e410ma r.3) Произвольно выключается Добавлено: 29 янв 2024, 23:10 |
Виктор1985 писал(а): lid_sw# Вероятно, но Лиды подняты, Если верить борде от другого ноута. И этот как раз таки не работает, если этот сигнал в 0. В 1 работает, проверено поднятием ноги и принудительной подачей 1 на неё.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- И опять таки, если лид инвестиционный активный, то есть сработал то это 0. Вы немного путаете. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Инвестиционный/инверсный. Т9
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: R522MA-br021t (e410ma r.3) Произвольно выключается Добавлено: 30 янв 2024, 10:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Кроливецнет не путаю, сужу по названию сигнала, door_open# очевидно открытая дверь/крышка, и она очевидно должна быть открытой чтоб ноут включился, т.е. сигнал должен быть активным. Поэтому и написал, что раз ноут у вас запускается при этом сигнале в 1, то на вашей плате этот сигнал скорей всего обзывается по другому (ченибудь типо door_closed#) Суть в том, что надо искать датчики Холла или коннекторы на допплату Если lid-ов несколько- можно поискать какую-нибудь логику "и" типа на которой left и right превращаются в open Естественно, это только мои предположения
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: R522MA-br021t (e410ma r.3) Произвольно выключается Добавлено: 30 янв 2024, 18:33 |
Виктор1985 писал(а): должен быть активным Если судить по вашему то и Reset# активный в 0. И это рабочее состояние. Да вот только наоборот, активный резет как раз таки на то и активный, чтобы сбрасывать. В 0 значит сработал, саботал - значит перезапустил или не дал старту по причине того, что он как раз таки активен!)
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: R522MA-br021t (e410ma r.3) Произвольно выключается Добавлено: 30 янв 2024, 20:48 |
Кроливец писал(а): Если судить по вашему то и Reset# активный в 0 Вот ровно до точки абсолютно верно. А дальше какая то билеберда про "рабочее состояние" которой вы сами себя с толку сбиваете. Есть инверсный сигнал, и у него есть два состояния активное и неактивное, а в каком состоянии он должен находиться во время старта можно понять по его названию, например lid_close#, bl_off#, rst#, slp# должны стать неактивными, напротив- ac_in#, door_open#, pwr_led#- активными. Т.е. сигналы как активным так и неактивным состояниями могут запускать в работу какой то узел. Мне даже как то неудобно это вам объяснять. Но в любом случае, вы не тем занимаетесь, споря со мной, не на том сконцентрировали свои усилия. Ps если конечно, этот door_open# это про крышку матрицы а не про какой-нибудь поддон)))
