Текущее время: 19 май 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) пульсируют вторичные
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 18:26
Здрасте.
Принесли залитик. Залит был точечно между U7400 и U7600 из поврежденных элементов был только резистор R7425 сигнал DDRREG_VBST и отгнившая дорожка P1V05_EN_D
Заменил U7400 и U7600 заменил все подозрительные потемневшие резисторы и кондеры.
Подключаю плату на столе. Пытается включиться циклично поднимаются все напряжения на 100мс далее пауза 5сек и снова 100мс попытка включиться. Так повторяется ровно 8 раз потом попытки прекращаются.
Снял R8166, R8165, R8164, R8168 ничего не изменилось. Снял R8185 P1V05S0_EN пульсации пропали есть дежурки и PP1V2_S3
Т.е чему то не нравится питание PP1V05_S0
Неужто CPU сдох изза обрыва резистора в DDRREG_VBST?
Сопротивление PP1V05_S0 = 300ом
Сопротивление PPVCC_S0_CPU = 22ом
Сопротивление PDDR_S3_REG_L = 522ом
Сопротивления дежурок 100+к
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) пульсируют вторичные  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 17:39
Не было связи SPI_SMC_CLK от R6116 до U5000 прогнило переходное отверстие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (LMQ-1 12298-2 48.4LY05.021) автостарт, пульсируют все вторичные
Away
05 фев 2022, 16:38
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2293
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12076
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips 42pfl7606h/60 (шасси: q552.2e la) (пульсируют напряжения 12 и 24 вольт на блоке питания)
Сергей09
1980
29 мар 2019, 23:12
koslw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702Z Не включается, пульсируют 3.3v, 5v
в форуме Asus
uneasy
21 дек 2020, 22:39
uneasy Перейти к последнему сообщению
