Текущее время: 24 май 2024, 10:04
dj0n1son
Заголовок сообщения: Asus Prime B365-PLUS проблемы с памятью Добавлено: 29 янв 2024, 15:32 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Всем здравия. Материнка собственная, до этого момента небыло вообще никаких глюков, работала очень хорошо. В кратце что произошло; случился зависон с недвигающимся снегом на экране, на мышку и клавиатуру не отвечала. Выключил длинным нажатием кнопки включения. Дальше мать включается, но стопорится на свечении Led DRAM, самостоятельно не перезагружается, без памяти биос пищит 1длинный 2коротких. Память проверить негде, пришлось купить еще Б/У планку для теста (почтой, без проверки), но результат тотже. Имеющееся железо: Goodram DDR4 8GB PC4-21300 DIMM GR2666D464L19S/8G (2 штуки) Patriot DDR4 8GB 2666MHz CL19 PSD48G266681 (Б/У, для тэста) Pentium Gold G5600 Поскольку проц без видеоядра - использую старую видяху как затычку.
Замеры на мат.плате:
проц +VCCIO 1.08V 11.5 OHm +VCORE 0.88V 1.5 OHm +VCCGT 0V 5.2 OHM +VCCST_VCCSFR 1.02V H_CPUPWRGD 1.0V
память 58 S_D4_RESET#_R 1.20V 76 +VDDQ 1.20V 77 +VDDQ_VTT 0.60V 146 D4_VREFCA_A 0.60V 284 +VDDSPD 3.40V 288 +VPPDDR 2.48V
хаб +1.0V_A 1.05V 23.7 OHm часовой кварц 32KHz и хабовый 24MHz генерация присутствует чтение биос проскакивает
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B365-PLUS проблемы с памятью Добавлено: 30 янв 2024, 16:30 |
igoretto писал(а): процы тоже мрут на В таком случае мать сигналила индикатором Led CPU. gid97 писал(а): Vddspd не высоковат? Х/З, всегда под рукой 2 мультиметра, который постарше немного врет, думаю 0,1 разницы некритично. Пока отложил ремонт, жду новую оперативку.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B365-PLUS проблемы с памятью Добавлено: 04 фев 2024, 13:36 |
И так, пришла оперативка, результат тот-же. Пост код 55, без оперративки 53. Предвидится доступ к возможно рабочей такой же мамке. ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- Вопрос к бывалым, имеется ли к этой или подобной плате павэр сиквенс, чтобы отследить какой именно сигнал стопорит запуск? ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 58 секунд: ---------- Очередной раз включил плату, как всегда застопорилось на Led DRAM, помалу проверил напряжение на всех дросселях, проверил на разъеме оперативки, по напряжениям все в порядке. Сижу, смотрю на борд платы, и думаю а ну ка проверю P_+VDDQ_PG_5, тыкаюсь на мосфете PQ2016, и замечаю что пост код 55 побежал дальше, кратко засветился Led GPU, долгожданный БИИП и пост код A9. В недоумении жестко кнопкой на Б.П. выключаю плату, включаю снова и старт успешный. Это че за лечение тычком в нужном месте? Немного поганяю мать, тогда закрою тему, а то мало-ли...
dima644
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B365-PLUS проблемы с памятью Добавлено: 07 фев 2024, 08:20 |
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 07:09 Наличности на руках: 10.54
Сообщения: 110 Откуда: Челябинск
dj0n1sonВы писали проц Pentium Gold G5600.У вас проблемы с сокетом материнки(или самим процом) были и раньше, если она на давала видео на ЭТОМ проце. Dymok_18 писал(а): тыкаюсь на мосфете PQ2016, и замечаю что пост код 55 побежал дальше Непропай? На прогиб ведется?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B365-PLUS проблемы с памятью [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2024, 21:14 |
pEEp писал(а): Пока мать ведет себя стабильно. Небуду трогать до следующего сбоя, тем более это первый глюк с момента преобретения. Dymok_18 писал(а): В микроскоп бы осмотреть, могда быть микротрещина Не имеется... Осмотрел в очках, вроде нормально. dima644 писал(а): Я же огласил что... dj0n1son писал(а): Pentium Gold G5600 Поскольку проц без видеоядра - использую старую видяху как затычку. Все компоненты ПК преобретались новыми, вид и состояние соответствующие. Конкретную причину поломки и само-востановления не выловил. Всем спасибо за участвие.
