Текущее время: 02 июн 2024, 15:58
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 27 янв 2024, 19:08 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
vitser писал(а): ENLDO - 19 LDO5 - 0,35 LDO3 -0,35 VIN есть? проверяйте нет ли кз на ldo, если нет, подкинуть другую шим.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 27 янв 2024, 19:39 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 80.45
Сообщения: 160 Откуда: Москва
jurok86 писал(а): проверяйте нет ли кз на ldo, если нет, подкинуть другую шим.
По 3 вольтовой заниженное сопротивление. 0,83Ом. По 5 вольтовой 4,3КОм.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 27 янв 2024, 19:57 |
vitser писал(а): По 3 вольтовой заниженное сопротивление. 0,83Ом. Ищите виновника торжества. Чет мне подсказівает что проблема в проце или хабе, если он отдельный.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 27 янв 2024, 20:58 |
jurok86 писал(а): щите виновника торжества. Чет мне подсказівает что проблема в проце или хабе, если он отдельный.
Подавал через ЛБП 3В. Ничего не греется. Смотрел через тепловизор.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 27 янв 2024, 23:24 |
ruzalit писал(а): Ток какой был?
До 2,5А поднимал
VadimFobos
Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 28 янв 2024, 18:10 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2023, 20:51 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 19 Откуда: Ukraine
vitser писал(а): Подавал через ЛБП 3В. Ничего не греется. Смотрел через тепловизор. когда проц виновник то он рассеивает эту мощность и почти не греется - а если охлаждение не снять то и подавна не увидеть
