Текущее время: 17 май 2024, 09:24
submitred
Заголовок сообщения: Xbox 360 Falcon нет индикации на чипе Добавлено: 30 окт 2018, 01:50 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Всем привет. Принесли в ремонт консоль, говорят стоял фрибут, потом перестала запускаться. Но мне в это мало верится, так-как клиент который мне её дал типа тот ещё мастер по прошивки консолей оказывается. Оригинального нанда нет, ключа тоже. Слил нанд который был залит в неё, показал какую-то хрень, как-будто там был залит xell. Взял с донора нанд оригинальный, залил, через 30-40 сек три красных огня, ошибка 0022. Заливаю xell, распаиваю matrix, нет индикации на чипе, светодиод даже не разу не моргнул. Кто что подскажет? CPU труп? Попробовал все поочерёдно по прижимать, результата нет. Видны следы флюса под CPU, пытались греть, даже компаунд не убрали...
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 Falcon нет индикации на чипе Добавлено: 28 янв 2024, 15:59 |
Сообщения: 61 Откуда: Москва
yakthugger писал(а): очно такое же поведение у фалькона, при попытке сделать rgh 3 не стартует xell, просто зеленый огонь. при заливании родного нанда 3 огня спустя 20-30 сек.
Если уложили или уложен проц (неисправен) то будет выдавать так же 0022 и не будет тиков чипа если его распаять а на RGH 3 ничего не будет показывать, будет гореть просто зеленый. И Xell не будет стартовать
yakthugger
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 Falcon нет индикации на чипе Добавлено: 29 янв 2024, 12:59 |
Сообщения: 12 Откуда: Novosibirsk
InjutkinAG писал(а): Если уложили или уложен проц (неисправен) то будет выдавать так же 0022 и не будет тиков чипа если его распаять а на RGH 3 ничего не будет показывать, будет гореть просто зеленый. И Xell не будет стартовать
понял, попробую распаять чип и сделать rgh 1.2 если тиков не будет - то в мусорку спасибо!
