Текущее время: 01 июн 2024, 15:09
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR (K55DE Rev2.0) Есть старт, нет изо. Добавлено: 25 янв 2024, 19:08 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Kuschkewytsch Taras писал(а): Там еще кажется есть мост AMD (в нем также может быть причина) На мост феном дунул, эффекта нет. Поставил пост карту в memory slot пост код AE.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR (K55DE Rev2.0) Есть старт, нет изо. Добавлено: 26 янв 2024, 09:48 |
REM писал(а): если память не изменяет, с подключенной матрицей на внешку не кажет. AE уже кино Кина нет нигде, ни на VGA ни HDMI, матрица отключена. И не важно видео запитано или нет. На матрицу кина тоже нет. С запитаным чипом видео, поведение такое же. Все напряжения поднимаются. Но на LVDS_DIGON с подключенной матрицой 0V.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR (K55DE Rev2.0) Есть старт, нет изо. Добавлено: 26 янв 2024, 11:11 |
ruzalit писал(а): rtc батарейка живая? На usb клавиатуре индикация capslock меняется при нажатии? +VCC_RTC 3.0V capslock и numlock отрабатывают. USB работают, да и тестер USB показывает что мамка старт прошла. K55DE Repair Guide говорит что CRT растет из моста, HDMI из процессора. Снял проц, подкинул на материнку X750DP. На X750DP UMA старт есть посткод AB и на VGA кино есть. Проц 100% исправный. Может ANX3111 так козлит. Вопрос если снять, на VGA кино должно быть? Может кто-то проверял.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR (K55DE Rev2.0) Есть старт, нет изо. Добавлено: 26 янв 2024, 12:38 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.20
Сообщения: 1205 Откуда: Екатеринбург
SerGeleos писал(а): Может ANX3111 так козлит. Если матрица и шлейф целые, то можно попробовать заменить. Он должен cчитывать прошивку матрицы через lvds_data, lvds_clk
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR (K55DE Rev2.0) Есть старт, нет изо. Добавлено: 26 янв 2024, 22:33 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
SerGeleos писал(а): Вопрос если снять, на VGA кино должно быть? Нет. Заменить надо.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
