вернулся к материнке
igils писал(а):
А если с флешек грузиться? Чтоб сразу отсечь проблемы с ОС на HDD
с флэшек не грузится
Далее снял защиту ESD - не помогло.
Заметил, почему-то на плате 2 элемента ESD защищало только 4 USB (которые на выносные планки идут), а 4 USB на задней панели материнки, почему-то без защиты ESD, странное решение.
Далее подумал так(возможно и не правильно), раз с менее потребляемой по USB нагрузкой(мышки, клавиатура) работает, а с более потребляемой по USB нагрузкой (флэшки...) не работает,
то решил на питание USB, подать напрямую +5V c БП (выпаял плоский предохранитель и в его разрыв подал +5V от БП),
Напряжение поднялось до +5.02V на USB, но тоже не помогло.
Мост похоже?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд: ---------- Оказывается, с флэшками не работает, не потому, что они более потребляемые по питанию, чем мышки,
а потому что флэшки работают в режиме USB 2.0.
Выяснил это, выключив в биосе режим USB 2.0. После этого флэшки увиделись.
Значит это мост?
