Текущее время: 23 май 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 (A315-41-R71G) не запускается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 00:55
Acer Aspire 3 — модель A315-41-R71G — не запускается. Нет +3VALW и +5VALW. Эти напряжения генерирует PU401.
RT6575DGQW — см. вложение.
EN2 - 3V_EN составляет всего 2,6 В, а EN1 - 5V_EN составляет всего 3,27 В.
(Кроме того, FB1 и FB2 составляют всего около 0,4 В)
В диодном режиме сопротивление (плюс провод на землю) 0,242 для +3VALW.
и 0,494 для +5VALW
LDO3 (контакт №3) составляет около 3,27 В, LDO5 (контакт № 13) составляет около 5,1 В.
Где может быть неисправность?
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (A315-41-R71G) не запускается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 14:30
а в омах какое сопротивление 3valw и 5valw ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 22:33
Сопротивление цепи 3VALW составляет 2,4 кОм,
а 5VALW 17 кОм.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 12:43
Pj403, pj404 разорвите, появятся силовые?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 14:33
попробуйте прозвонить сопротивление после комутирующих свитчей 3VS 5VS , или как сказано выше разорвав перемычки, если после этого появятся напряжение то искать стоит там кз
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 16:45
Я разделил Pj403, pj404.
Никакого напряжения не появилось, но после соединения PJ404 появилось напряжение 5VAWL.
Но 3VAWL до сих пор нет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 22:21
На 6 выводе выводе en2 напряжение 2.6в возможно мало, надо 3в для нормального включения +3valwp
Проверьте на 9 выводе boot2 pr408, pc410, pq402
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
2969
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-55K (Aspire ) Не могу открыть boardview
jetbalance
09 фев 2022, 13:37
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (DA0ZAWMB8G0 REV:G) Не запускается после залития.
DualPrince
16 авг 2021, 04:08
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему Acer Aspire 3 A315-21-435D N17Q3
stfckp
13 янв 2018, 22:30
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-21g-66rn ((DAZASMB18C0 Rev.C)) определение элементов
dima-vitebsk
25 сен 2019, 14:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garin1989, megavatt440, swansic, ValeDeMare и гости: 28
