Текущее время: 02 июн 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: N751JK (Intel) Сброс пароля на BIOS
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 08:55
Имеется личный ноутбук N751JK.
Проблема: требуется сбросить пароль.
Подробности: Имеется ноутбук, который долго не использовался. Т.е. просто пролежал в гараже. BIOS прошивал ранее, для поддержки NVME контроллера. Некоторое время назад был установлен пароль, который благополучно забыт. Выпаял микросхему BIOS (25Q128), снял dump Flash-памяти.
Вопрос: В какую сторону копать дальше? Теоретически, могу попытаться найти нужную версию UEFI Tool или утилит от Intel, распаковать BIOS и попытаться поискать регион с паролем. Ранее, модифицировал код прошивки BIOS, чтобы его нельзя было обновить без программатора. Сейчас времени со всем этим разбираться нет. Верно ли я выбрал направление, может он вообще храниться не на 25Q128?
Навыки: Разработчик электроники, программист. Базовые навыки реверс-инжиниринга. Богатый опыт использования паяльной станции и контрольно-измерительной техники. Ремонтом техники обычно не занимаюсь. Ноутбуки на компонентном уровне не ремонтировал.
 Заголовок сообщения: Re: N751JK (Intel) Сброс пароля на BIOS
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 09:46
Хорошая тема для реверса так как можно пароль расшифровать в этой моделе биос, если вы реально в этом понимаете :nez-nayu:
А так ваш пароль: avw5jg :mi_ga_et:
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 10:51
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n751jk (n751jk rev 2.0) греется дежурка,
_Рустам_
15 сен 2016, 18:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a
odies
04 ноя 2017, 21:16
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) драйвер подсветки
rexar
1636
11 июл 2018, 08:11
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
Qlatu
1864
25 июн 2020, 12:02
Qlatu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) Инициализация 18сек.
Малахов Максим
928
18 янв 2023, 08:43
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Dilovar.TJ, Grizli_saratov и гости: 22
