Текущее время: 22 май 2024, 22:30
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 14:21
Пробрел себе такую же станцию недели 2 назад, до этого была lukey 702. квик меня очень радует
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 14:45
Обязательно откалибруй на ней волшебные 300 градусов, что бы кроме радости не подносила сюрпризы)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 17:16
Андрей Сенин писал(а):
Так не должно быть, что то с прошивкой скорее всего.
Это странно. покупал на али где другие мастера в нашем городе покупали и заказов у того продавца вагон. Кстати ссылку брал из темы тут с форума "выбор паяльной станции"
Больше похоже не на прошивку а на срабатывание симистора точнее задержки включения. станция компрессорная воздух пока по шлангу дойдет до спирали нужно время и задержка "поджига" спирали. не исключаю что симистором управляет микроконтроллер напрямую тогда да нужно с прошивкой что то делать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 17:27
Как только турбина запускается движение воздуха сразу идет, шланг же всегда воздухом заполнен- поступающий выталкивает там находящийся на момент пуска. Я свою разбирал и переделывал место входа провода в воздуховод, может у тебя изначально уложен провод пахабно, чем снижает поток воздуха.
Последний раз редактировалось Андрей Сенин 06 дек 2021, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 17:28
Этот фен не компрессорный, а с турбиной. Может вы путаете модель с другим феном?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 18:11
Не так выразился... заменил слово, спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 23:13
турбина компрессор какая разница нагнетание воздуха в шланг неважно как. у меня dw+ т.е турбина "бублик в ней стоит"
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 01:15
Разница огромная. Поработайте на Лакее компрессорном, узнаете разницу...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 02:09
Вот и я стал счастливым обладателем 857DW+ . В принципе посмотрел температурные режимы, в калибровке не нуждается, но закрались у меня смутные сомнения, что это не оригинал, а подделка. Во первых этикетка прямоугольная, во вторых плата управления отличается от видео обзорщиков в ютубе, в третьих уж больно маленький моторчик. Что скажите? паль?
фото1
фото2
фото3
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 11:20
у обзорщиков промо образцы для завлечения покупателей. в продажу идут максимально упрощенные версии плат. работает? так в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 18:08
Хотелось быть уверенным, что будущие косяки при работе, это исключительно вина моей криворукости, а не плохого оборудования. :-)
Ну в принципе все устраивает, как работает фен, произвел замеры температур и мощности, все в пределах нормы. Единственный косяк, что нет входного фильтра, когда работаю феном, то настольная лампа моргает очень ощутимо. Нужно самому что-нибудь заколхозить в корпус.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 20:04
фильтр не поможет там не вч помехи а перепады нагрузки в линии. для мастерской или стола с оборудованием тащи отдельный провод от щитка 2.5 квадрата минимум.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 22:26
Выбирал себе очередную ветродуйку. И остановился на Quick 857DW+. Изучая историю вопроса удивился, что есть оригиналы и подделки. Если не сильно вдаваться в тему, то можно понять, что подделки не делают на не ликвидный товар. Стало быть оригинал этой ветродуйки должен быть действительно хорош раз его решили подделывать. В процессе изучения вопроса нашел несколько видео по поводу различий между оригиналами и подделками именно для этой модели. Может кому-нибудь и поможет:
Купил себе здесь.
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 15:01
gregar
класс, на али дороже чем сразу в магазине из РФ брать. Или там были какие-то супер скидки/купоны, черная пятница, день холостяка и т.п.?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 15:09
Я выбрал наиболее доступный и экономичный для меня вариант на момент покупки. Отправка была бесплатная и без каких-либо таможенных сборов. Полная цена в моем случае составила €102,34. Никаких промоакций, купонов и других типов скидок не было.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 17:27
Да, кстати! Когда пришла ветродуйка, то внешней осмотр показал, что все достаточно качественно сделано и именно поэтому снимать металлический кожух, который открывал доступ к внутренностям, не хотел. Но все же решился и снял его. И как оказалось не зря! После осмотра врутренностей увидел, что маленький шланг, соединяющий выход турбины с входом основного шланга поврежден и в нем явно видно отверстие. Включил прибор и убедился, что через это отверстие во внутреннюю полость прибора уходит часть воздуха, который должен поступать в основной шланг. Так что пришлось заменить этот маленький шланг. Таким образом, внутренний осмотр после покупки прибора тоже необходим.
 Заголовок сообщения: Quick 857d или 857dw+
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 11:41
5 лет пользуюсь 857d, работает хорошо. Захотел купить такой на работу, новая модель quick 857dw+. И оказывается что у dw+ скорость потока 50 литров в минуту. На моем точно 100, как и было заявлено. Как это возможно, если и там и там заявили мощность 580 ватт? Кто врет? Амперметром мерил, около 580 кушает мой 857d. Получается, 857dw+ либо завышают температуру либо мощность слабее? Ведь вряд ли будут занижать характеристики скорости потока!
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 16:37
как проверяли? Скорее у старой версии просто цифра из головы, а на плюсовой уже реальные цифры
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 17:19
ну я бы поспорил насчет качества.
ну собсно да, качество там даже нет приблизительно. Все собрано наспех в подвале как будто. Поэтому я от своей 857DW избавился. После покупки еще более менее работала потом начала сильно шуметь оказалось что демпферы под турбиной стали дубовые. Через примерно 8 месяцев сгорела спираль в фене. Купил новую заменил и продал станцию.
как сделана турбина у аттен-а для сравнения.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 16:27
belaga писал(а):
как проверяли?
Есть более крутая станция, по потоку сравнил.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 08:12
Вот при мин мальном потоке слетают, ползают резисторы и не только, смотрю видео как так садятся без того же пинцет, оно само на место прям садится
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 14:27
Из за продолжиельного использования (я так думаю) минут 30-40,на минимальном потоке и температуре 320 с самой мелкой насадкой фен перестал греть. Думал спираль сгорела но разобрал ручку- спираль в норме 86 Ом....может типовуха какая?
 Заголовок сообщения: Re: Фены от QUICK
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:33
Наткнулся на Али на насадки со встроенным завихрителем https://aliexpress.ru/item/100500624946 ... 2b023T9cXy
Может будет интересно кому. Я такое делал сам, только завихритель был не в трубке, а сразу на выходе фена, вроде в этой теме фотки кидал
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:42
samsonov54
поясните для общего развития и накой оно надь?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:47
den2
Если возьмете термопару и пробежитесь по периметру выхода фена - разница от края к краю и центру может достигать 50-70 градусов. Ставите на фене 450, а локально получите 500, либо 300-360 например. В люкеях с турбиной в ручке есть завихритель сразу, там проблемы с неравномерностью температуры небыло.
Но если пользоваться только узкими насадками - милиметров 4-8, то без разницы, само перемешается. Я пользую 12мм либо без насадки изредка, очень неприятный момент
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новые жала Quick 303-K Quick 303-SKU для Quick 202D 301 303
Doc
26 мар 2024, 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мы производим инструменты для пайки и распайки, фены, жала паяльников JBC и многое другое.
aixun
08 окт 2023, 13:57
aixun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам термовоздушную станцию Quick 712 и паяльник Quick 202d
vaimer
23 авг 2017, 16:57
vaimer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Сам включается и запускает quick web access
в форуме Sony
papanin
09 авг 2019, 14:24
papanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю паяльную станцию Quick
в форуме Куплю | Buy
Boria01
10 дек 2015, 16:05
Boria01 Перейти к последнему сообщению
