Текущее время: 28 май 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: GA-H77M-D3H rev.1.0
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 22:49
Материнская плата Gigabyte Ga-H77M-D3H rev.1.0
Столкнулся со странным дефектом: Плата стартует загружает Windows и вполне адекватно работает!
Но !!! с одной планкой памяти DDR3 ( переставляю в другие слоты тоже всё работает ) Ставлю вторую планку памяти выдаёт пост код 32
и ребут. Убираю вторую планку DDR3 пост коды успешно проходят - система загружается и всё работает.
Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией?
Все напряжения в норме и на DDR тоже. (есть тестер напряжений ddr )
Bios - прошил последний F12
 Заголовок сообщения: Re: GA-H77M-D3H rev.1.0
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 23:30
При 3-х установленных планках меряли ?
Такое несколько раз встречал - диод Шотки полуиздох около ШИМ 1V5 . По тестеру вроде как хорошо , а осликом какую то вакханалию наблюдал .
DDRVTT формирователь издох - другой случай , то ж осликом ищется .
И , шедевер коллекции - полудохлый проц . Там видео скончалось и ещё что то , но не полностью , на некоторых платах даже что то рисовало на мониторе при всех установленных DDR .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 23:42
Спасибо буду пробовать. Процы менял разные - не помогает. Да ещё уточню. Не каждую память видит видит только одностороннюю 1Gb ставлю двух стороннюю 4Gb пост код 32
ставлю 3 планки ddr - пищит постоянно. Как будто вообще памяти нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Да и у меня подозрение на просадку или сигнала или напряжения. завтра осликом буду пробовать. Отптшусь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 23:49
Питание SPD падает ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 23:57
Нет не проседает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Как с одной линейкой так же и с тремя...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
С тремя линейками пищит постоянно. пост код 51
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 10:12
память двухканал или одноканал вставляли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Ga-H77M-D3H rev 1.0
в форуме Gigabyte
practicezerg
02 мар 2018, 16:42
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается.
в форуме Gigabyte
seminenko
23
4785
15 апр 2020, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h77m-d3h rev 1.1 нет запуска
в форуме Gigabyte
flesh
11 авг 2021, 19:47
flesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение Gigabyte ga-H77m-d3h
в форуме Gigabyte
egotex
4283
11 авг 2017, 12:19
alex5neo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H77M-D3H нет 12v в PCIe 16x
в форуме Gigabyte
vdm62
1889
20 сен 2019, 20:17
